Spruitstok trilt los...
Geplaatst: 08 sep 2007 19:09
door Jan-Pieter
sinds een poosje trilt mn spruitstuk steeds los van mn cilinder... kmaak em elke keer zo goed mogelijk vast maar na een paar ritten zittie weer los en valtie op den duur weg!!
weet iemand een manier om em GOED vast te zetten of iets om em beter vast te kunnen draaien (weinig ruimte daaro)
Geplaatst: 08 sep 2007 19:34
door Mr.Dar-Q
Ringetjes ertussen, of moertjes gebruiken met zo'n anti-lostril randje aan de binnenkand, van een soort zacht rubber is dat..
Geplaatst: 08 sep 2007 20:12
door Ingmar.
je moet er ff een paar klem ringen tussen doen heb ik ook gedaan werkt perfect en vast maken doe ik met een ratel en een knietje
Geplaatst: 08 sep 2007 21:21
door Volty
Loctite ertussen doen. Als je aan tomossen sleutelt is een flesje Loctite iets wat je echt moet hebben!
Geplaatst: 11 sep 2007 11:01
door Wald_70
mee eens, als je geen loctide hebt gebruik een minimale hoeveelheid seconde lijm
Geplaatst: 11 sep 2007 19:14
door IxilTomos
pfft het gaat hier over een lostrillend boutje en we gaan gelijk lijmen.. gewoon een ringetje ertussen is afdoende, mocht ie weer lostrillen dan inderdaad even loctite gebruiken..
Geplaatst: 11 sep 2007 20:30
door Vuile Beunkoe
ik propte er ook overal bij lk boutje een kwak kit tussen, tomossen zijn nou eenmaal niet gemaakt om 40+ te rijden en ja dan trilt het een beetje
Geplaatst: 12 sep 2007 20:39
door ET
vastlassuh:p
doe je tog met alles wat niet past of los gaat:)
Geplaatst: 13 sep 2007 08:50
door nearox
vastlassuh:p
ten eerste t is zware onzin ten tweede dat gaat niet spruitstuk is aluminium
gewoon ff antitril ringetje er tussen en je bent klaar hiervoor zijn ze gemaakt en alsje er lijm tussen smeert hebje als het los moet weer moeite
Geplaatst: 13 sep 2007 09:17
door Jan-Pieter
okej thanks allemaal!!!!!
