Bij een Dellorto 15/15 caberateur ander spruitstuk?
Geplaatst: 06 sep 2007 22:35
door Marco Tomos 2001
Ik ben van plan om een grotere caberateur te kopen, ik denk aan 15mm. Ik rij nu met standaard cilinder een een bullet, een 12mm en ook een standaard pruitstuk.
Als ik een 15/15 caberateur heb, moet ik dan een groter spruitstuk?en hoe zit het met m'n luchtfilter?
Geplaatst: 07 sep 2007 01:12
door Kano
waarom koop je dan niet een 70cc cilinder erbij? waarom zo'n dikke carba op een 50cc blok
Geplaatst: 07 sep 2007 10:26
door Orio
Een 15/15 past prima op een schuin spruitstuk. Wel moet je die nog ontgrenzen. zie topic: http://www.tomosforum.nl/tutorials/opvo ... enzen.html
Luchtfilter zou je kunnen vergroten door de pijp die in het frame gaat uit te boren.
Geplaatst: 07 sep 2007 13:11
door T1nge
genoeg mensen rijden zo hier op het forum hoor.......... zo dik is de 'carba' niet.
Geplaatst: 13 sep 2007 19:36
ok dat weten we dan ook weer :wink:
Zijn de prestaties met deze carberateur zoveel anders dan met een standaard carberateur?
Geplaatst: 13 sep 2007 22:03
door Volty
niet schrikbarend veel. Je gaat er in ieder geval geen wheelies mee pompen. Gewoon wat meer trekkracht en misschien een hogere top.
Geplaatst: 14 sep 2007 10:47
door booiman
ik heb ook een dell'orto 15-15mm carburateur onder mijn tomos a35 zitten maar met een rechte spruitstuk, ik heb wel een schuine spruitstuk maar wat is beter ze zijn allebij 12mm, en ja ik heb een 15mm nodig :P
Geplaatst: 20 okt 2007 18:26
door keesy
je kan toch ook by de brommerboer een
onbegrenst spruitstuk kopen??
ik heb een quadro uit '02 dan heb ik tog een
schuin spruitstuk nodig? horizontaal ofzo??
Geplaatst: 20 okt 2007 18:34
door tomos4ever
als ze die tovallig hebben ligen 2dehands
ik zou m wel ontgrenzen er zit meestal een plastic buisje in je carb dat is er voor dat ie op het spruitstuk past
Geplaatst: 20 okt 2007 18:47
door keesy
ja zowiezo dat ik me spruitstuk ga ontgrenzen,
ff ontopic:
heb namelyk DMP 50snel besteld van aluminium
en 15/15 carb dellorto.
binnekort nieuwe update in show je tomos
