Sproeiertabel
Geplaatst: 20 jun 2007 19:48
door DannoValo
Het leek mij handig om in dit topic wat setupjes met de bijbehorende sproeiers neer te zetten. Zo kunnen andere gebruikers van dit forum ook kijken en vergelijken welke sproeier zij het beste kunnen gebruiken.
Het volgende staat in de tabel: Cilinder/Kop/Uitlaat/Carb/Spuitstuk/VTW/ATW/Sproeier/Snelheid
(Eventueel kan je mij pmen om de tabel bij te werken)
(Klikken voor grotere versie)
Groetjes Danno
Geplaatst: 20 jun 2007 21:19
door Shenkie
Leuk idee, al is het toch bij alle brommers verschillend. Wel handig dat je weet bij welke maat je ongeveer moet zoeken dan
Geplaatst: 20 jun 2007 21:45
door Sjaan
uhh... juist.
luchtfilter hoeft er zeker niet bij? :Z
Geplaatst: 20 jun 2007 23:52
door DannoValo
Ja het is meer een indicatie...zo kan je vergelijken en hoef je geen 80 sproeiers te kopen..
En Sjaan als je het doelloos vind reageer dan aub niet want wil dit topic wel dan schoonhouden..BEDANKT !
(luchtfilter staat er bij voor verder gezeik:$)
Tabel geupdate
Geplaatst: 21 jun 2007 08:10
door Sjaan
tsjah zonder luchtfilter erbij zou het inderdaad doelloos zijn...
maarja:
cilinder: 70 airsal
kop: brom
uitlaat: tecno cc
carb: origineel
luchtfilter: origineel ontgrenst
spruit: 12mm
vtw: 26
atw: 26
sproeier: 58
snelheid: 65
Geplaatst: 21 jun 2007 11:08
door Sleutelaar
dat is allemaal wel leuk maar je hebt er toch niet zoveel aan, want als je bijvoorbeeld, ergens een lek hebt, of je vraagtekenveertje/koppelings segmenten zijn naar de klote..!
en er is bijna niemand met dezelfde setup, er zijn 1000 verschillende setup's te verzinnen, en dan ligt het ook maar weer aan wat voor brommer je hebt(snor/brom)
en ongeveer, tsjah, dat weet je altijd wel waar je ongeveer moet zitten...
met andere uitlaat , weet je dat je rond de 50 zit, met 70cc weet je dat je rond de 65 zit
Geplaatst: 21 jun 2007 11:21
door LanYe
Pfff het is een idee hoor van Danno wees blij dat die met zo iets komt waarom is iedereen zo negatief ?? je kan toch gewoon beetje de gebruikelijke setup's neerzetten zodatr je een idee krijgt en als je b rommer nog niet goed loop kan je het vragen in het sproeier topic
Ik vind het goed idee
grtzz dat wou ik effe melden
Geplaatst: 21 jun 2007 11:43
door steeksleutel
ik vind het ook goed idee! er worden nu zoveel vragen over het zelfde gestelt. Nu kan je zo zien welke sproeier je ongeveer nodig hebt.
65cc DMP
15/15 delorhto
leovinci krul
sproeier 68
75km/h
luchtfilter origineel ongrenst
standaard 50cc kop
vtw: 26
atw: 22
spruitstuk: 12mm ontgrenst
Geplaatst: 21 jun 2007 13:57
door BramvT
....en er is bijna niemand met dezelfde setup, er zijn 1000 verschillende setup's te verzinnen, en dan ligt het ook maar weer aan wat voor brommer je hebt (snor/brom)
Inderdaad, zo kwam ik er deze week achter dat mijn snor Tomos (standaard) waar blijkbaar nog niks aan versleuteld is....een sproeier moest hebben van 44 i.p.v. maat 50 die er in zat.
Dat scheelt een slok op een borrel....loopt nu met die kleinere sproeier bijna 10 km sneller en viertakt ook vrijwel niet meer.
En pakt ook meteen snel op vanaf stilstand...geen gesputter meer maar meteen er vandoor. :)
Geplaatst: 21 jun 2007 14:53
door TomBergman
Ey Danno, je hebt waarschijnlijk mijn setupje als 4e in de tabel staan, k heb nu mijn snelheid, en je hebt verkeerd spruitje en uitlaat staan...
50cc snel DMP
afgevlakte kop
gaasfilter
15/15
26-24
ontgrenst spruitje
std uitlaat
sproeier 66 (moet denk ik 64 zijn of 65)
snelheid, slechts 50 km/u @ digi autoteller.
door TomBergman
Dubbelpost.
Geplaatst: 21 jun 2007 15:03
door IxilTomos
Hebben we niet al zoiets als dit.. een topic dat hellracer heeft aangemaakt maar dan voor snelheden? daar staan sproeiermaten ook bij dus waarom een practisch hetzelfde topic aanmaken..
Geplaatst: 21 jun 2007 16:18
door poekelen
daar staat bij het grootste gedeelte niet de sproeiers erbij :wink:
Geplaatst: 21 jun 2007 17:58
door DannoValo
mmmm tog weer negatieve reacties....wrom nou
Het gaa mij er om dat het eventueel handig is voor andere mensen zodat ze een indicatie krijgen welke sproeier je ongeveer nodig hebt....
!!!! MODJES !!!! Hier een oproep !! Als jullie dit een onnozel/pruts/k*t/(andere benaming) topic vinden dan wil ik dat graag horen...geen slotje dan graag geen onnozele negatieve reacties...
BAI DE WEE ik heb de tabel weer geupdate dus alles moet weer goed zijn
Geplaatst: 21 jun 2007 18:04
door flopper
als je er toch zo mee bezig bent zet de sproeiers er dan ook bij van standaard setups.....
Geplaatst: 22 jun 2007 09:33
door Volty
Lekker zinnig, die is toch fabrieksaf 50 of 49.
Dit kan een heel mooi topic worden, en als er genoeg informatie in staat (dus als de tabel wat uitgebreider is) maak ik er een mooie sticky van.
Maar als jan en alleman alleen maar onzin en offtopic gaat posten hangt er net zo snel weer een slotje om.
