tomos doet raar
Geplaatst: 14 mei 2007 22:42
door tokkiej
ik heb het een en ander aan me tomos veranderd.
bromkop
airsell 50cc
14/12
standaard snel
het probleem is, dat ik hem alleen met choke kan starten. en als ie dan gestart is en ik geef gas dan valt ie uit.
alleen als ie eenmaal goed warm is doet hij het wel.
wat kan dit zijn ?
Geplaatst: 14 mei 2007 22:53
door flopper
welke sproeier heb je erin zitten?
kan een tegrote zijn dan verzuipt ie zodra je gas geeft
Geplaatst: 15 mei 2007 12:32
door tokkiej
er zat eerst een 52 in, ik heb al gekeken met een 51.
Geplaatst: 15 mei 2007 13:23
door flopper
carb missch. ff schoonmaken
Geplaatst: 15 mei 2007 14:06
door tokkiej
lijkt me niet dat het daaraan ligt, want die is pas nieuw.
maar ik zal het toch maar even doen dan.
Geplaatst: 15 mei 2007 22:57
door shadowranger
Valse lucht. Heb je ergens iets vergeten aan pakking of afdichting te gebruiken? Of staat het stationair toerental wel goed? Draai anders de staionairschroef verder in, dan loopt de motor iets harder. Als dit niet helpt, denk ik toch aan valse lucht.
Geplaatst: 15 mei 2007 23:04
door tokkiej
de stationair schroef staat goed.
zal wel ergens valse lucht zijn dan.
bedankt voor de reacties
