tomos dood
Geplaatst: 14 apr 2007 10:07
door TOMOSs25
ik was aan het rijden met mijn tomos s25 en en ineens viel hij uit,
de benzine is niet op en de bougie is ook nog OK ,, weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn
hij start nou namelijk niet meer
gr thomas
Geplaatst: 14 apr 2007 11:54
door MainBoard
Sproeier verstopt? Draai eens een nieuwe bougie in en kijk of er benzine op komt. Zoniet? Carburateur schoonmaken.
Geplaatst: 14 apr 2007 16:12
door Robin
Kijken of je bougie nog wel vonkt. Zo niet is er iets elektronisch mis.
Misschien bougiekabel of dop los.
Vaak is de onsteking spoel kapot.
Geplaatst: 17 apr 2007 14:48
door ytsim
Even vraag ik heb sinds vrijdag Tomos 2e hands gekocht bij particulier het is een snorfiets type s25/2
me dochter zou er op naar huis rijden en na kilometer of 8 remde ze en toen sloeg hij af sindsdien doet hij niks meer
is niet aan te krijgen.
nou heeft er iemand naar gekeken en als hij de draad van de bougie kabel ergens bij het massa blokje houdt vonkt hij wel maar doet hij de bougie erin dan doet hij niks dus nieuw dopje gehaald en nieuwe bougie maar niks:(
wie weet wat het kan zijn?????
Geplaatst: 17 apr 2007 14:50
door flopper
kan je daar niet even een nieuw topic voor openen? dit is een beetje asociaal
Geplaatst: 17 apr 2007 14:59
door Bram112
indd even een apart topic openen zodat we bij jullie alle twee bruibare informatie kunnen neerzetten..
Geplaatst: 17 apr 2007 15:31
door ytsim
Geplaatst: 17 apr 2007 15:42
door flopper
van fouten leer je
Geplaatst: 17 apr 2007 19:59
door TOMOSs25
oke Sluit dit topic maar :!:
Geplaatst: 18 apr 2007 17:08
door Paul123
Beter al geef je een reden waarom, en leg je ff uit hoe je het hebt opgelost
Geplaatst: 19 apr 2007 20:15
door TOMOSs25
heb het hele blok uit elkaar gehaald , schoon gemaakt (vooral de carburateur), nieuwe zuiger ,olie, bougie erin gedaan. alles weer goed gemonteerd
,, en starten maar
en ja hij doet het weer gelukkig
dus ik ben weer helemaal tevreden.
