welke bougie?
Geplaatst: 11 apr 2007 18:00
door tokkiej
ik heb laatst een tomos gekocht met de volgende setup:
50cc airsal
bromkop
standaard-snel of techno circuit
14/12 carburateur
ontgrenst spruitstuk
atw 31 --> wordt 26
er zat een ngk b10hvx in, maar welke bougie zal ik erin moeten doen?
en welke sproeier?
Geplaatst: 11 apr 2007 18:02
door Bram112
Bougie weet ik niet maar het hoeft niet per sé een ander te zijn, als de tomos gewoon goed loopt zou ik er geen andere bougie en sproeier in doen..
Geplaatst: 11 apr 2007 18:09
door shadowranger
't Is wel een dure zeg
, platinum. Heb je die wel nodig?
Meestal worden deze gebruikt in hoogtoerige scooters met 70cc. Heeft een hoge warmtegraad, dus koelt meer af dan standaard.
Maar als je Tos er goed op loopt, waarom zou je hem vervangen. Tegen die tijd zou ik gewoon naar een meer "gangbaar" type kijken. Hoeft overigens niet van NGK te zijn, Champion en Bosch voldoen ook.
Geplaatst: 11 apr 2007 18:55
door Robin
Gewoon een NGK BP6HS nemen of een Bosch W7AC.
Mocht die te warm zijn kan je een iets koudere pakken.
Geplaatst: 11 apr 2007 21:46
door tokkiej
nee tomos loopt nie egt egt lekker.
morgen dan maar even ngk bp6hs of Bosch w7ac halen.
bedankt voor de reacties.
Geplaatst: 12 apr 2007 14:29
door Sleutelaar
NGK R
staat niet voor racing maar voor replicum. een materiaal dat de vonk beter overbrengt. het best als hij flink opgefokt is
Geplaatst: 12 apr 2007 14:43
door Robin
50cc airsal is niet flink opgefokt hoor.
Geplaatst: 13 apr 2007 16:17
door freaky_Tomos
warmtegraad 10 is veels te hoog gegrepen.
ik zou er inderdaad een warmere bougie in zetten.
ngk 6 of 7
