carburateur tomos vergroten
Geplaatst: 30 mar 2007 23:37
door foofur123
Ik heb een Tomos Quadro a35 hij rijd nu tegen de 35 maar ik wil hem rond de 40/ 45 hebben. Alles is standaard, er zit alleen een bromuitlaat onder.
Als ik er een groter carburateur en een onbegrensd spruitstuk onder zet maakt dat veel verschil?
En als ik er een brom kop onder zet??
Geplaatst: 31 mar 2007 00:35
door ex-gast
eerder genoemd maar nogmaals :
bromkop + standard snel + 14/12 + onbegrenst spruitstuk + orginele vertanding + ontsteking vervroegen = minimaal 50
ga je langzamer dan heb je gewoon een foute afstelling of een versleten blok
simpel duidelijk en helder het beste is beginnen met je ontsteking vervroegen en een bromkop monteren
als je dat afsteld (sproeier 48 tot 51 op een 14/9) gaat hij zeker veel harder
ik hoop dat ik je zo geholpen heb
*ge niet klooien met powerfilters en sproeiers van boven de 54 dat is 100% zeker fout bezig
Geplaatst: 31 mar 2007 09:04
door foofur123
Bedankt!!!
Ik heb er nu een sproeier 60 onder zitten?
Geplaatst: 31 mar 2007 11:08
door Paul123
kleiner dus
Geplaatst: 31 mar 2007 12:30
door Jasper11
Bedankt!!!
ik heb met brom-uitlaat en open luchtfilter sproeier 50
met bruine bougie
dus die van jou is veel te groot..
Geplaatst: 31 mar 2007 17:24
door mmaikel
bromkop!! da ding kost meer dan een 70 cc ik zal zegge andere zuiger een brom zuiger als je snor hebt is de zuiger begrenstoste net 25 euro ofzo
teminste elke brommerboer bij mij uit de buurt zeg da
owja en ook scooter dudes
Geplaatst: 31 mar 2007 18:39
door topleader
ik weet niet waar jij je bromkoppen haalt.
maar 2e hands heb je ze al voor €10 en bij een winkel voor €50 nieuw
Geplaatst: 05 apr 2007 15:53
door foofur123
ik heb een sproeier 60 er in zitte en de bougie is grijs dan moet ie tog juist groter, want het lijkt mij dat als je dan een kleinere er in gaat zette dat ie slechter gaat lopen.
Geplaatst: 05 apr 2007 22:21
door freaky_Tomos
jep groter
wel vaag met zoon setup en dan nog groter dan maatje 60 dr in moeten stoppen.
ik zou eens gaan kijken naar valse lucht
Geplaatst: 11 apr 2007 13:19
door Sleutelaar
met std vertanding red je dat niet hoor. en powerfilters werken juist prima.
