Tomos quadro (snor)
Geplaatst: 23 mar 2007 18:45
door Lauwke
Hoi
ik heb een tomos quadro snor versie maar als ik vol gas rijd dan stottert hij een beetje net of hij even inhoud en dan weer niet dat is erg irritant wat kan ik eraan doen?
hij rijd nu standaard dus 25/30 als ik de prop uit de standaard uitlaat haal loopt en trek hij dan harder? zo ja hoeveel km harder?
als ik bijv een bullet uitlaat eronder leg moet ik dan nog iets veranderen bijv sproeier?
ik wacht op reactie's :)
Geplaatst: 23 mar 2007 19:23
door TQ Rider
Zit geen prop in standaard uitlaat als je een bullet of ander snellere uitlaat zou je de sproeier 2 tot 3 maten veranderen.
Geplaatst: 23 mar 2007 19:47
door ex-gast
als je van het gestotter af wil moet je ff de luchtfilter begrenzer er uit halen en een iets kleinere sproeier monteren
het gestotter is nu als je het goed doet weg
als ik jou was zou ik als je maar een klein beetje sneller wil er gewoon een bromkop op zetten en je ontsteking vervroegen
hierdoor word je tomos veel zuiniger en trekt beter op
je gaat dan ongeveer 40
Geplaatst: 24 mar 2007 12:42
door Lauwke
waar zit de begrenzer van de luchtfilter? :?
Geplaatst: 24 mar 2007 18:59
door Tossie
Je moet 'm even opschroeven en dan zit daar een slangetje in, dat is de begrenzer :)
Geplaatst: 24 mar 2007 19:05
door Lauwke
kan ik dat slangetje er gewoon uit halen en dan de filter weer dicht schroeven? :)
Geplaatst: 24 mar 2007 19:30
door Paul123
ja dat kan :)
Geplaatst: 25 mar 2007 00:02
door ex-gast
je kan hem gewoon uit je je filter trekken hoor nix schroeven of moeilijk doen...
Geplaatst: 25 mar 2007 11:43
door thomas
ik wil net zeggen (dichtschroeven?) hoeft helemaal niet
(tenminste voor zover ik weet :P )
Geplaatst: 25 mar 2007 12:52
door sicktuning
je schroeft je luchtfilterhuis (die 4 schroeven) los dan trek je gwoon dat ding eruit
Geplaatst: 25 mar 2007 21:08
door ex-gast
neej dat is moeilijk doen
pak gewoon je luchtfilter vast en trek met je andere hand aan dat slangetje
hij gaat er gewoon uit als je er aan trekt klaar GEEN schroeven los en GEEN extra werk of moeite !!!
Geplaatst: 22 apr 2007 15:11
door charis
als ik jou was zou ik gewoon een voorzichte manier doen dat het slangetje heel blijft.. stel dat je em er weer een keer in wilt doen.. dus ik zou de filter open schroeven eruit halen en weer dichtschroven 8) :)
Geplaatst: 22 apr 2007 16:36
door pieter ZUNDAPP
bij een quudro zit het luchtfilter tussen het frame ,moet je 3e bouten losmaken en het blok laten zakken ,die van mij heeft er nu ook last van ,sproeier 68 was net te groot ( 70 cc /15 mm / zundapp uitlaat)
