iskra 2 spoels ontsteking meten ?
Geplaatst: 20 dec 2006 21:51
door pieter ZUNDAPP
Hallo
Weer even tijd gehad ,zie ander topic ,maar na het sputteren en geen vermogen meer hebebn uitvallen en geen vonk ( nog steeds niet ) maar eens het eea aan het onderzoeken geweest
allereerst de bobine ,ik vermoed dat hier iets inzit van een thyristor ,daar er geen pickup oid op de laadspoel van de ontsteking zit
tussen de hoogspanningsschroef en aansluitklem een 5 M ohm
tussen het kabeloog-kabeltje en aansluitklem een 2 M ohm
Nu draaide mijn vliegwiel nog steeds erg stroef dus deze er af gehaald ,nu zat ik dat de klodder soldeer boven op de lammellen van de onststeek spoel tussen het vliegwiel en kern gezeten heeft ,het draadje wat er zat maakt slecht kontakt
Deze ook nagemeten is 52 ohm ,vond ik wel erg hoog ,is dan wel erg veel windingen met dun draad ,maar mag dacht ik hoog uit 1,5 ohm zijn of zo
Volgende test als er een draadbreuk toch in de spoel zit dan zou met bv een lampje van 1,5 volt en batterij in serie met het uiteinde wat los zat en het zwarte draadje koperen kabelschoentje
Het lampje dus niet branden ,en inderdaad brande deze dus niet
Ook had ik op het zwarte draadje tov frame met kicken geen spanning op mijn univ meter
Dus ik denk dat de spoel overleden is
Wie is het met me eens ? en heeft er een over in de omgeving van hoogvliet ??
Geplaatst: 21 dec 2006 08:48
door Fragfest
hmmm dat laatste meten met de univerrseel meter vind ik toch knap.
Een osiloscoop met memory functie zou je veeeeel meer kunnen vertellen.
