Velg past niet tussen achterbrug
Geplaatst: 16 dec 2006 20:44
door Sitt
ik heb een probleem met mijn nieuwe achterbrug.
Laatst had ik mijn velgen eraf gehaald om ze te laten spuiten, dus heb ik meteen ff een verstevigde achterbrug erop gezet.
Alleen wanneer ik mijn velg er weer op wilde zetten kwam ik er achter dat het niet ging.
Wat bleek, me achterbrug was te smal.
Hij moet ongeveer 1,5 cm breder en dan ook nog zorgen dat me velg wel recht zit.
Heeft iemand misschien een idee?
Hiermee heb ik aangegeven welke afstand ik bedoel
Geplaatst: 16 dec 2006 23:41
door jroen_tomos
Je foto doet het niet.
Geplaatst: 18 dec 2006 07:29
door Sitt
oja, sorry.
nu staat hij er wel
Geplaatst: 18 dec 2006 08:31
door tomosje47
Ik vraag me eigelijk af of dat wel een tomos achterbrug is. Ik heb namelijk een andere. Is dit geen puch achterbrug?
Geplaatst: 18 dec 2006 09:42
door Sitt
ik heb hem
hier besteld.
hier zeggen ze dus dat het gewoon een achterbrug voor een tomos a35 is.
Geplaatst: 18 dec 2006 16:43
door Sitt
antwoord gekregen van de leverancier:
Dit is meestal zo, maar kun je meestal op handkracht iets uittrekken zodat je wiel er wel tussen past.
kan ik wel proberen maar het is behoortlijk dikke achterbrug en ik denk dat je een slechte achterbrug hebt als je hem met je hand 1,5 cm kan verbreden
Geplaatst: 18 dec 2006 17:05
door TomBergman
gewoon maar naar die zaak bellen ?
Geplaatst: 19 dec 2006 22:11
door Jossuh
Ik heb hetzelfde probleem gehad maar dan met een puch..
Wij hebben toen vanalles geprobeer (gasbranders luchtdruk persen) maar niks wou helpen, Op het laats hebben wij gewoon een nieuwe gehaald.
Geplaatst: 05 jan 2007 12:29
door Sitt
ik heb het opgelost, topic kan close.
ik zal binnekort wel 'how to make' ervan maken, want is wel handig denk ik...
Geplaatst: 05 jan 2007 12:36
door poekelen
hoe heb je opgelost dan?
Geplaatst: 05 jan 2007 16:10
door skater_07
Ja idd... wel lekker handig als je verteld hoe..!
How to make kan dan daarna dan nog een die kan lekker uitgebreid
Geplaatst: 06 jan 2007 07:24
door Sitt
ik begon met 2 boutjes, die wilde ik eerst tegen de binnekant van mijn achterbrug zetten alleen nu kwam het goed van pas dat ze op de plaats van mijn schokbrekers konden.
Om die 2 boutjes aan beide kanten zou ik ringetjes omheen doen alleen dat hoefde niet door die nieuwe plaats.
Toen heb ik aan beide kanten 2 moertjes erom heen gedraait, 1tje om aan te draaien en de andere dat hij op zijn plaats blijft zitten.
Daarna ben ik aan beide kanten aan de moertjes gaan draaien met dat buisje ertussen.
Dan drukt het buisje de achterbrug naar buiten.
Wanneer hij dan breedt genoeg is heb je nog beide handen over ook om je velg ertussen te zetten
Je maakt dat een soort krik die je achterbrug breder maakt...
Foto (het buisje staat hier krom omdat er een behoorlijke kracht op komt te staan en dit was niet echt stevig maar het is gelukt):
Geplaatst: 06 jan 2007 11:28
door topleader
slim bedacht.
ik heb gister ook weer bij een virend van me veel moeite gekost om het wiel er weer in te krijgen maar ik heb gewoon een klein beetje naar buitengetrokken toen het wiel erin ging. maar het was wel een zwaar werk.
Geplaatst: 06 jan 2007 12:07
door poekelen
is die achterbrug niet gewoon voor de puch gemaakt?
Geplaatst: 06 jan 2007 12:27
door Sitt
ik heb hem gewoon besteld voor een tomos en gaat gewoon goed hoor.
De standaard kettingspanners kan je er niet meer opzetten, dan heb je wel het puch systeem nodig...dat zit er nu ook op.
Maar gaat prima nu
Geplaatst: 06 jan 2007 12:32
door skater_07
MAar je veren zit nu toch verkeerd??
Bij mij tomos met standaard achterbrug komen me veren van het achterwiel bij jouw ergens halver wege
Geplaatst: 06 jan 2007 13:16
door Sitt
me veren zitten nu gewoon op de plek waar op de foto die boutjes zitten
Geplaatst: 06 jan 2007 16:17
door Sitt
nu kan er slotje op, want hij staat in 'how to make'
