carb uitborennnnnnnnnn
Geplaatst: 05 okt 2006 18:43
door tomosa35power
hoi pipeloi
kan je originele carb uitbore tot 15 mm
kan dat gouwe ding int midden dan weg>
gr
Geplaatst: 05 okt 2006 18:58
door Tossie
Dat kan, maar dat ding in het midden? de gasschuif ofzo? die niet :'D
Bedenk wel dat zomaar eroplos boren niet goed is he.
Geplaatst: 05 okt 2006 18:59
door tomosa35power
dat gouden ding
waardoor je benzine gaat
door freaky_Tomos
hij bedoelt dat messing pijpje met die gaatjes erin die in je venturi zit.
volgens mij heeft volty hem eruit geboord :roll:
Geplaatst: 05 okt 2006 19:00
door tomosa35power
kan gewoon dus
dat zou mooi zijn dan
Geplaatst: 05 okt 2006 19:04
door freaky_Tomos
het kan wel
of hij ermee rijd is een 2de
door tomosa35power
whaha
iemand die ut weet?
Geplaatst: 05 okt 2006 19:10
door freaky_Tomos
ja volty
Geplaatst: 05 okt 2006 23:36
door shadowranger
whaha
iemand die ut weet?
Dit pijpje weghalen, en je kan meteen een nieuwe carb halen!
Je krijgt never nooit meer een goede "flow" van het mengsel naar je cylinder. Hoe kom je erbij om dit weg te halen???? :x :cry:
Geplaatst: 06 okt 2006 11:38
door Rick
ik zat er dus ook aan te denken om een carb uit te boren, maar als je dat messing pijpje tijdelijk weg kon halen kun je veel makkelijker boren.
ik weet het ook niet, maar wil het wel weten.
en ik denk dat je hem best wel uit kunt boren, bij een 15/15 zit volgens mij ook geen venturi.
Geplaatst: 06 okt 2006 13:13
door Vuile Beunkoe
volgens jou? Ik heb et je laatst nog verteld :P
Geplaatst: 06 okt 2006 14:37
door Rick
ja nou, maar als je beetje logisch redeneert kom je er zelf ook wel achter,
ik heb nog nooit een 15-15 van binnen bekeken, maar een venturi werkt door van klein naar groot te gaan, en op de overgang, (je gasschuif) daar onststaat een vacuum en trekt hij je benzine aan.
dat is bij 14-12 wel het geval, van 14 mm naar 12 mm en bij 15-15 niet.
hoop dat et duidelijk is
Geplaatst: 06 okt 2006 20:04
door lars
het lukt nie naar 15 uitboren naar 14 wel want heb ik ok gedaan
maar er is een scheur in gekomen
Geplaatst: 06 okt 2006 21:03
door T-power
je meet uhm tot het missing pijpje en dan met een boorklem op de boor op de goede diepte en dan raakt die het pijpje niet.
Geplaatst: 07 okt 2006 19:52
door Volty
Neeeeeee! Zonder dat pijpje kan je je carburateur namelijk weggooien.. pipo :P
wel voorzichtig boren, want dat pijpje is zo stuk.
Geplaatst: 08 okt 2006 10:37
door freaky_Tomos
ja dat weet ik maar ik dacht dat jij hem eruit had geboort voor de brandweer tomos
