Opvoeren van tomos
Geplaatst: 14 aug 2006 23:43
door DrAcoreX
Ik had een paar vragen voor men tomos
Ik wil men tomos opvoeren en een top van 80-90 halen en ik wil auto wheely kunnen trekken
Ik wil als Cilinder 65cc gebruiken en uitlaat technigas trugloop
Men vragen zijn :
1) wat voor een cilinder kop moet ik dan gebruiken?
2) Cabrateur 16 / 12?
3) wat voor een sproeier?
4) vertanding 26 / 22 ?
5) moet ik wat aanpassen zoals andere koppeling ofzo?
6) en wat voor een snelheid ga ik behalen?
alvast bedankt, laurens
Re: Opvoeren van tomos
Geplaatst: 15 aug 2006 10:25
door Vuile Beunkoe
Men vragen zijn :
ori 50 afgevlakt
16/16 en 16 spruit
afstelwerkje, rond de 70-80
Ja of 27-28/22
Veren aanpassen
110-120-130 geen enkel probleem. Nee zeg 80 met autowheelie is wel mogelijk.
zo genoeg info ?
Geplaatst: 15 aug 2006 10:41
door DrAcoreX
ik kan nix tunen of zo dus, 65 cc is ook goed?:S
en ik heb geen enkel verstand van de veren van de koppeling zijn er dan andere maten ofzo?
en een onbegrenste spruitstuk is ook goed?
Geplaatst: 15 aug 2006 11:42
door dodo
Geplaatst: 15 aug 2006 18:16
door DrAcoreX
Geplaatst: 15 aug 2006 19:51
door freaky_Tomos
nee een onbegrenst spruitsuk heeft alsnog een doorlaat van 12mm, te klein dus
Geplaatst: 15 aug 2006 21:45
door DrAcoreX
en hoe zit t met de kop als ik 65 cc heb ?
moet ik dan hogedruk 70 cc halen?
Geplaatst: 15 aug 2006 22:09
door Tomos_Power1
lees eens goed wat hellraiser zegt : ori 50 afgevlakt..
Geplaatst: 15 aug 2006 22:38
door DrAcoreX
als je me eens ff uitlegt wat dat betekent ik heb er de ballen niet verstand van
Geplaatst: 15 aug 2006 23:11
door Tomos_Power1
Men vragen zijn :
ori 50 afgevlakt
16/16 en 16 spruit
Ja of 27-28/22
Veren aanpassen
zo genoeg info ?
ik zal het proberen uit te leggen :
1) origneel 50cc afgevlakt, cilinderkop eraf halen en dat "witte" wegvijlen
2)16/16 Dellorto Carburateur, 16mm spruitstuk
3)Gewoon testen met welke sproeier de bougie koffiebruin is, kan niet zo worden gezegd moet je zelf testen
4)26 voor - 22 achter , of 27 voor 22 achter
5)Veren in je koppeling stukje inkorten, heb het zelf nog nooit gedaan dus weet niet hoe dat moet, maar je moet die veertjes "strakker" zetten dus inkorten...
6) 90-100 km/h
Geplaatst: 15 aug 2006 23:13
door DrAcoreX
Oke hartstikke bedankt en ik ga binnekort dus men projectje beginnen
heel erg bedankt!
Geplaatst: 15 aug 2006 23:23
door Tomos_Power1
np
ohja bij dat afvlakken, als je dat witte wegvijld krijg je een hogedruk kop, kweet niet of dat het zelfde is als afvlakken???
hogedruk kop zorgt voor meer compressie dus trek je harder op, je gaat miss 1km/h harder...
Geplaatst: 16 aug 2006 15:54
door freaky_Tomos
nou je krijgt geen hoge druk kop, je druk wordt alleen hoger
en voor dat koppelingsveren inkorten: lucas en ik hebben dar een hele mooie
how to make over gemaakt
Geplaatst: 16 aug 2006 20:30
door Volty
90-100 km/u met een simpele airsal.. ik hoop dat je hem ook laat tunen?
Geplaatst: 16 aug 2006 22:08
door a35-limited
met een 18mm carburateur ga je wel 90 95 en een 65cc
Geplaatst: 16 aug 2006 22:29
door Vuile Beunkoe
ja en met malossi stickers wel 130
Geplaatst: 16 aug 2006 22:54
door DrAcoreX
ik heb vandaag koppelingveren ingekort en ging vrij simpel
dat is dus 1 ding
ik had nog een vraag als je de kop ombouwt naar een hogedruk kop( laat ik t maar zo zeggen ) kan ik het dan gewoon op origineel cilinder zetten van 50 cC?
en het zelfde met de trekveer is het goed als ik ze inkort en dan op 50 cc + hogedruk zet dan?
@volty wat is tunen van je brommer dan ik weet nog niet egt wat het is maar kben er wel benieuwd na..
en iedereen bedankt voor je hulp
Geplaatst: 16 aug 2006 23:21
door Tomos_Power1
tuurlijk kan je het ook op een 50cc zetten...
Geplaatst: 17 aug 2006 19:12
door Volty
..@volty wat is tunen van je brommer dan ik weet nog niet egt wat het is maar kben er wel benieuwd na..
Het tunen betreft eigenlijk alleen je cilinder, soms ook je carters. vaak wordt alleen de cilinder getuned, dit houdt in dat iemand die terzake kundig is, jouw cilinder sneller maakt door de cilinderpoorten aan te passen. Kost zo rond de 50 tot 100 euro, kan ook duurder zijn, het is maar net hoe ver je wil gaan. Als je een beetje van hobbyen houdt is het ook leuk om zelf te doen, maar gebruik dan wel standaard cilinders.. anders is het zonde als je er per ongeluk 1 verpest
Geplaatst: 17 aug 2006 21:15
door DrAcoreX
oke bedankt dat ga ik dus niet doen maar ik ken iemand die t miss wel wilt doen ;D
iedereen bedankt voor je hulp!
deze topic kan /close
