scooterhulp nodig iemand?
Geplaatst: 28 jul 2006 18:26
door tomosa35power
heey
me scooter heeft een tijdje terug zn kickstart kwijt geraakt toen heb ik een tijdje met een soort tang hem aan gedaan dus (accu is op) dus die ribbeltje waren ook versleten dus ff een nieuwe gehaalt en alles ff gemonteerd ( vet klote met die veer trouwens) en nu kik ik um aan loop hij stationair en dan hoor je een geluid ik denk dat als je kick dat dat tandwiel ding beetje tegen de dat ding waar die v snaar aan zit slijt
hoe verhelp ik dat?
het is een yamaha earox
gr
Geplaatst: 28 jul 2006 22:30
door TQ Rider
is dat kickstarter ronsel precies het zelfde als orgieneel?
Geplaatst: 29 jul 2006 01:28
door Multifix
ik heb zelf ook net een scootertje... maar ik weet er nog geen zak vanaf.
Maar je kan kijken of je v-snaar nog goed is. en ff naar je vario en koppeling kijken. misschien dat je iets vaags ziet
Geplaatst: 29 jul 2006 11:00
door tomosa35power
ja die is het zelfde
zal vandaag weer Ff kijke als ik er niet uitkom maar ik wel foto`s
Geplaatst: 29 jul 2006 12:10
door Joop56
Je v-snaar komt ergens tegenaan, vario wel goed vastgedraaid?
Geplaatst: 29 jul 2006 12:19
door tomosa35power
daar licht het niet aan gwoon dat de kickstart gedoe na kicken op de *motor blijft slepen
Geplaatst: 29 jul 2006 12:23
door Joop56
O zo, ja dan heb je kickstarter denk ik niet goed gemonteerd.
Misschien opnieuw monteren en dan weer kijken, lijkt me namelijk gewoon monteerfoutje
Een vriend van me had hetzelfde met zijn fox.
Geplaatst: 29 jul 2006 12:27
door tomosa35power
ben niet zo goed in zoiets dus zal wel iets verkeerd gedaan hebbe
doe mij maar tomos of poech sleutelt veel beter
Geplaatst: 29 jul 2006 12:31
door Joop56
Ja dat is inderdaad waar.
Ik zal ff voor je zoeken naar probleem
Geplaatst: 08 aug 2006 19:01
door aerox_olivier_jacque
heb je je vario nog los gehaald nadat je je die kickstartas vervangen heb.?
in ieder geval zou ik de tip geven trek je carterkap er nog een keer vanaf haal het er uit en zet het weer in elkaar.. en bij het inelkaar zetten kijk dan ook of je toevallig geen plekje ziet zitten waar een ring gezeten zou kunnen hebben waardoor hij nu aanloopt
Geplaatst: 08 aug 2006 19:38
door tomosa35power
het is me al gelukt
ik heb alles gwoon uitelkaar gehaald enzo
de seegering was versleten
iemand nog een idee waarom hij niet goed meer trekt
tot de 30 trekt ie goed
daarna gaat ie heellangzaam naar de 55
dan trek ie vet snel naar de 90
iemand?
Geplaatst: 08 aug 2006 19:42
door Volty
Misschien je variorolletjes of je v-snaar versleten?
Geplaatst: 08 aug 2006 19:43
door tomosa35power
net n ieuwe v snaar erop
vario heb ik geen verstand van uitleg?>
Geplaatst: 08 aug 2006 19:44
door Volty
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... vangen.php
Je rolletjes moeten goed rond zijn, als er te diepe platte vlakken op zitten moet je ze vervangen
Geplaatst: 08 aug 2006 19:47
door tomosa35power
Oke bdankt man
Geplaatst: 23 okt 2006 21:27
door nearox
ander drukveer wil ook wel eens helpen
