Tomos bokt/schokt bij gas los en uitrollen
Geplaatst: 11 nov 2026 11:59
door T0m0s-
Beste leden,
zoals de titel al aangeeft gaat mijn tomos behoorlijk schokken bij gas los.
Heb al met de stationairsproeier gespeeld en ketting gespannen en carburateur gecontroleerd maar niets wilt helpen.
Iemand enig idee?
https://youtube.com/shorts/BdlylJAtwnM
Re: Tomos bokt/schokt bij gas los en uitrollen
Geplaatst: 12 nov 2026 13:28
door fons716
Brom of snor? en welke maat sproeier zit er in de carb?
Geplaatst: 19 nov 2026 13:27
door T0m0s-
snor
dmp cilinder/ snorzuiger / dmp hdk / sproeier 49 en standaard snel uitlaat.
Geplaatst: 19 nov 2026 17:13
door fons716
Met een hd kopje en een onregelmatige verbranding bij het los laten van het gas remt de motor sterk af en dan krijg je die schokken.
Onregelmatige verbranding kan komen door valse lucht, als je bij bv 5000 rpm het gas los laat krijg je ineens veel onderdruk-vacuüm waardoor hij valse lucht trekt en dan heb je tijdelijk een te arm mengsel, stationair trekt hij misschien helemaal geen valse lucht.
Geplaatst: 23 nov 2026 20:42
door T0m0s-
had hier eigenlijk nooit last van alleen sinds mijn ketting een tijdje te slap stond heb ik de Tomos terug gebracht naar brommerzaak waar ze de ketting strakker hebben gezet maar naar mijn weten is hij nu te strak, kan dit het niet zijn?
Geplaatst: 25 nov 2026 17:05
door fons716
Geen idee hoe strak je ketting staat.
Onbelast moet je de ketting in het midden 1cm omhoog en 1cm omlaag kunnen bewegen (met de std lengte schokbrekers)
