a35 cilinder spoelpoorten opboren voor a52 carter
Geplaatst: 14 nov 2025 10:35
door macksly
Ik heb momenteel een Tomos waarvan de cilinder kleine spoelpoorten heeft en het carter grote. Nu vroeg ik mij af, is het mogelijk om met een dremel de kleine spoelpoorten groter te maken zodat ze goed passen op het carter. Heeft het uberhaupt zin? Of maak je dan alleen alles kapot? :x .
Ik ben benieuwd :)
Re: a35 cilinder spoelpoorten opboren voor a52 carter
Geplaatst: 14 nov 2025 12:48
door fons716
Je kunt er een schuine kant in frezen zodat de flow iets gunstiger is, of je er iets van merkt ??
Geplaatst: 16 nov 2025 10:31
door macksly
Ik denk kwa motor prestaties niet, maar ik heb nu altijd het probleem dat ook met een nieuw type verpakking hij valse lucht bijft trekken.
Hij loopt verder netjes en goed, maar als je er met remreiniger spuit valt hij uit. Dus ik dacht, misschien als het beter aansluit dan komt er minder druk tegen de voetpakking. Het mengsel wordt dan niet meer tegen de te kleine spoelpoort aan geslingerd.
Maargoed als het niks uithaalt is het niet de moeite waard :lol:
Geplaatst: 16 nov 2025 21:30
door fons716
Welke cilinder heb je dan want met een originele A5 cilinder zou het geen probleem moeten zijn.
Geplaatst: 17 nov 2025 09:47
door macksly
Ik heb een carter met grote spoelpoorten en een cilinder met kleine spoelpoorten. Zo is het fabrieks origineel erop gezet.
