Tomos blok gereviseerd en gevlakt maar afstellen lukt niet
Geplaatst: 11 nov 2025 21:14
door Sgerrits
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met het reviseren en afstellen van mijn Tomosblok. Nu is het reviseren gelukt, ik heb alle lagers en versnellingen vervangen. Ook heb ik het blok laten vlakken omdat er erg diepe krassen in zaten. Nu zit het hele blok in elkaar en ben ik begonnen met het afstellen. Ik heb al meerdere dingen geprobeerd namelijk grotere en kleinere sproeiers en het verdraaien van de ontsteking, maar niks lijkt te werken. Soms pruttelt de tomos heel even maar dat is zeldzaam. Ook komt er af en toe een backfire uit met een enorme knal. De kickstart sloeg daardoor een keer zo hard terug dat er een stuk van de deksel afbrak. Wie kan mij helpen met dit probleem of heeft tips.
Re: Tomos blok gereviseerd en gevlakt maar afstellen lukt niet
Geplaatst: 12 nov 2025 09:37
door fons716
Liep hij voor het reviseren wel redelijk.
Toevallig een imitatie ontsteking gebruikt.
Zit de spie in de krukas zodat het vliegwiel op tijd staat.
