Loopt goed, maar erg slechte prestaties.
Geplaatst: 18 apr 2025 15:53
door Ccer
Hoi, klein vraagje. Ik ben redelijk slecht met afstellen, vandaar dit bericht. Ik heb een Tomos setup, 65cc dmp, hoge drukkop 15/15 sha, tecno circuit uitlaat. Ik heb ook een malossi membraan, die ik heb ontgrensd. Ik heb dat middenstuk er gewoon uitgeknipt met een tang. Ik ben voorzichtig geweest en heb de klepjes niet aangeraakt. Nu heb ik alles geïnstalleerd, sproeier 78, (82 loopt hij te rijk, 74 te arm) en ik heb dat hij gewoon stationair loopt, maar hij komt niet erg hoog in de toeren. Ook heb ik als ik er mee rijd een snelheid van maximaal 15 km/h, en dat hoort niet. Voor ik dit membraan had geïnstalleerd, had ik een snelheid van ~65. Ik heb ook geloof ik geen valse lucht, ik heb rond het membraan ingesmeerd met silicon, dus daar ligt het als het goed is niet aan. Hebben jullie tips?
Re: Loopt goed, maar erg slechte prestaties.
Geplaatst: 18 apr 2025 20:07
door fons716
Met een 65cc en een 15-15 carb zou een originele del sproeier 68 met het inc logo aardig kloppen, met imitatie sproeiers zou dat sproeier 70 moeten zijn....dus deo test doen.
Geplaatst: 19 apr 2025 13:52
door Ccer
Ik heb gecheckt op valse lucht, en daar kwam geen resultaat van. Zijn er andere dingen die fout kunnen zijn?
Geplaatst: 19 apr 2025 18:35
door fons716
Als je dat brugje uit het membraan knipt sluit het plaatje misschien niet goed af als er tegendruk op komt, plaatje buigt dan misschien iets door waardoor hij gaat lekken.
Silicone smeer je nooit aan de buitenkant, dat breng je aan op de pakkingen....een heeeel dun laagje.
Oude membraan weer plaatsen en kijken of hij dan weer 65 loopt.
Krukas keerringen kunnen ook lek zijn en dat komt er niet uit met een deo test, met welke sproeier reed hij eerst 65??
Geplaatst: 19 apr 2025 18:37
door Ccer
Ik had met het oude membraan sproeier 66 er in, ik ga zo of morgen even checken of hij weer werkt met oude membraan.
