Van Snor naar Brom
Geplaatst: 01 feb 2025 14:55
door tomosMike34
Ik heb een Tomos gekocht waarbij de onsteking al wel omgezet is van Sbor naar Brom maar verder is hij, volgens mij nog origineel.
Hij loopt niet heel lekker. Trekt niet super op.
Als ik snel kijk staat de onsteking iets voorbij de inkeping dus dat ga ik sowieso even aanpassen.
Is het verder beter om de huidige 14/9 carb te vervangen? En waardoor zou ik hem dan het beste kunnen vervangen?
Hij hoeft niet echt opgevoerd te worden. 45-50 is een prima topsnelheid maar ik wil wel dat hij lekker loopt en goed trekt.
Is het dan beter om naar een 15/12 te gaan? Welke aanpassingen zou ik nog meer kunnen/moeten doen?
Re: Van Snor naar Brom
Geplaatst: 02 feb 2025 13:44
door fons716
Bromzuiger en brom kopje met een 15/15 carb en een speedy met een 26mm bocht.
Geplaatst: 03 feb 2025 20:01
door tomosMike34
Dank je
Geplaatst: 04 feb 2025 12:04
door tomosMike34
Toch nog wel een vraag. Het lijkt erop dat nu enkel de onsteking is gedaan en een sproeier van 50. Hij loopt niet heel super maar de top is toch al wel aardig. Kan dat uberhaubt met deze halve aanpassingen?
Geplaatst: 04 feb 2025 13:38
door fons716
Heeft je sproeier 50 ook het inc logo erop want imitatie sproeier (zonder logo) zijn kleiner dan de echte dellorto sproeiers.
Geplaatst: 04 feb 2025 13:59
door tomosMike34
Dat durf ik zo niet te zeggen. Heb het nagekeken en toen weer in elkaar gezet.
Als het wel een echte zou zijn, zou dat dan een redelijke 'configuratie' zijn (ontsteking en orginele 50mm)?
Geplaatst: 04 feb 2025 16:46
door fons716
Je kunt het aan de kleur van de bougie zien of de sproeier goed is, die hoort koffie met melk kleur zijn.
Dus ff bougie eruit draaien en kijken, is minder werk dan de carb los halen.
Een imitatie sproeier 50 is even groot als een echte dell sproeier 47
Geplaatst: 04 feb 2025 20:32
door tomosMike34
De bougie is erg donker. Meer zwart dan bruin.
Geplaatst: 04 feb 2025 21:44
door fons716
Dan loopt hij te rijk.
Sproeier 49 proberen.
Geplaatst: 05 feb 2025 08:08
door tomosMike34
Dank je, ik ga aan de slag
Geplaatst: 05 feb 2025 09:26
door fons716
En kijk ook welke warmtegraad de bougie heeft, voor een std snor setup is een NGK B6HS goed....een NGK B7HS is te koud voor een snor.
http://www.bromfietsnet.nl/home/bromfie ... anding.pdf
Geplaatst: 05 feb 2025 20:12
door tomosMike34
Ik wil de onsteking op Brom laten staan en dan dellorto sproeier 49 gaan proberen. Welke bougie zou ik dan moeten hebben?
Geplaatst: 06 feb 2025 12:44
door fons716
NGK B6HS, je hebt pas een koudere bougie nodig als je Tomos bv 9000 toeren maakt.
Geplaatst: 07 feb 2025 16:13
door tomosMike34
Dank je Fons
Geplaatst: 11 feb 2025 15:37
door tomosMike34
Hij loopt een stuk beter. Ontsteking stond niet 100% goed en nu een nieuwe dellorto 50mm sproeier.
Bougie is mooi bruin nu.
Hij mag onderin nog wel wat feller optrekken maar denk dat ik dat met een tandwiel oplos.
Geplaatst: 11 feb 2025 18:51
door fons716
Een snor is best sloom.
Welke uitlaat en achter tandwiel heb je?
