Kickstart as draait als motor loopt
Geplaatst: 06 mar 2024 22:48
door Mick-9999
Ik had laatst de koppeling segmenten van mijn tomos a52 blok vervangen (ook nieuwe olie en pakking). En toen ik klaar was startte de motor zonder problemen. Aleen dat de hele kickstart as meedraaide als het blok liep. (De as draaide met de klok mee)
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit oplos.
Mvg,
Mick
Re: Kickstart as draait als motor loopt
Geplaatst: 07 mar 2024 08:29
door Mick-9999
Sorry foutje :? , de as draait tegen de klok in.
Geplaatst: 07 mar 2024 19:07
door fons716
Zit de omega veer-rembeugel wel goed in de uitsparing.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=25709
Geplaatst: 11 mar 2024 22:15
door Mick-9999
Ja de omegaveer zit goed.
Ik heb weer eens goed gekeken maar ik weet het echt niet.
Wie helpt me uit de brand?
Geplaatst: 12 mar 2024 09:19
door fons716
Het kan al komen door een dunnere pakking tussen de koppelingsdeksel, kickstartas dient iets axiale speling te hebben 0,2 of 0,5 mm is goed.
Speling kun je voelen door te trekken en duwen aan de kickstarter, as moet dan iets kunnen schuiven (geen 1 of 2 mm), voel je geen speling dan een shim ring van de kickstartas verwijderen.
Geplaatst: 18 mar 2024 21:30
door Mick-9999
Ik heb net gekeken, en een keer gestart zonder pakking en zonder olie. Zonder pakking draaide de kickstart niet mee. Daarna had ik de pakking er op gedaan en olie erbij gedaan en toen draaide de kickstart wel mee.
Mischien een extra shim ring plaatsen (omdat er een best dikke pakking op zit)
Geplaatst: 19 mar 2024 08:24
door fons716
Hoeveel axiale speling heeft de kickstartas ???????
Geplaatst: 23 mar 2024 10:55
door Mick-9999
De kickstart as heeft met 2 shim ringen tussen de 1 en 2 mm speling. Daarom had ik een ring verwijderd, toen had die net wat meer speling (tussen de 2 en 5 mm) en nog is een keer geprobeerd maar zonder succes want de kickstart as draaide nogsteeds mee.
Geplaatst: 23 mar 2024 13:46
door fons716
Die shim ring is er maar in 2 maten 0,5mm of 1mm dik....hoe krijg je dan 3mm meer axiale speling als je er eentje van 1mm verwijdert ??
Zit deze ring er ook in, https://www.tomos-parts.nl/vulring-kick ... r-startmof
Heb je de seegerringen en die afstandbus van de kickstartas gehad?
Geplaatst: 23 mar 2024 15:03
door Mick-9999
Ik heb de seegerringen wel er van af gehad maar weer goed teruggeplaatst en de afstandbus heb ik nooit eraf gehad en hij zit er nogsteeds.
Bij de speling bedoelde ik dat die met allebij de shim ringen tussen de 1 en 2 mm speling heeft en met een shim ring tussen de 2 en 3 mm speling
Geplaatst: 23 mar 2024 18:55
door fons716
As hoeft maar 0,2 a 0,3mm axiale speling te hebben als de koppelingsdeksel vast gedraaid is op het blokje....heeft hij geen speling dan gaat de kickstarter mee draaien zodra de hoofdas gaat draaien in het blokje.
Als de hoofdas draait....draait de ketting en het grote tandwiel wat op de kickstartas zit ook....als dat iets onder spanning zit gaat de kickstartas wat mee draaien.
