Valse lucht carburateur S25 mis ik een onderdeel?
Geplaatst: 08 jan 2024 22:17
Korte beschrijving van je probleem: Tomos hapert een beetje en trekt niet lekker op
Wanneer ontstond het probleem: Heb de tomos nieuw en liep nooit helemaal lekker
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Vooral schoongemaakt. Carb schoongemaakt, nieuwe pakking bij spruitstuk, nieuwe pakking bij carberateur.
Type tomos (brom of snor) en model: Snorfiets Tomos S25 50 2
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding):Bing 85/10/189, denk eigenlijk allemaal best wel standaard
Hallo allemaal, dus ik heb een tomos gekocht van mijn oud buurman en doet het eigenlijk wel aardig. Maar toch houd die een beetje in soms met vol gas en hij lekte benzine uit de overloop van de carburateur. Dus carberateur er af gehaald en wat schoon gemaakt en uiteindelijk het veertje van de vlotter wat verbogen zodat die niet meer lekt.
Maar hij stottert nog steeds soms. Dus ik heb de deo test gedaan en kwam er achter dat er valse lucht was tussen mijn membraam en spruitstuk. Dus ik die pakking vervangen. Maar lijkt ook te lekken het spruitstuk en de carburateur. Als ik er flink wat rem reiniger overheen spuit valt die uit tijdens stationair lopen. Hier zit wel een rubberen ring tussen. Ik heb een streepje gezet om zeker te weten dat die goed aansluit. Maar ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe of iets mis. Of die rubbere ring is gewoon niet meer goed. En er is niet veel informatie te vinden over deze carberatuers op tomos. Alle tips, ideeën en info is welkom.
