65cc afstellen
Geplaatst: 16 dec 2023 19:37
door Jb1
Hallo, ik heb een a35 met:
Airsal 65cc kit
15mm carbu + spruitstuk
Biturbo uitlaat
Jammer clutch
Powerfilter
nu krijg ik ‘m niet afgesteld. Heb veel sproeiers vab ongeveer 52 tot 68 geprobeerd en rijdt alleen (+/-50gps) met tiewrap om de choke en luchtstelschroef zodat die op halverwege staat, anders verzuipt ie zijn eigen
Bougie kleur blijft te rijk aangeven
Geen valse lucht ( deo test
Nieuwe bougie zit er nu in
Ik denk dat ie te veel lucht krijgt, weten jullie een oplossing?
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 16 dec 2023 23:52
door fons716
Dan zijn de krukas keerringen misschien lek en zuigt hij daar valse lucht aan.
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 17 dec 2023 10:18
door Jb1
Heb het blok een paar weken geleden gereviseerd met nieuwe lagers en keerringen
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 17 dec 2023 11:31
door fons716
Een tiewrap om de choke geeft aan dat hij te weinig benzine krijgt.
Is het een originele sha 15/15 ?
Werkt het membraan goed en kan hij ook goed open....budget cilinders zijn namelijk slecht of niet afgewerkt.
Met jouw setup zou een echte dell sproeier 68 met het inc logo erop aardig moeten kloppen als hij geen valse lucht trekt.
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 17 dec 2023 12:24
door Jb1
Is idd een originele carburateur
trouwens foutje, hij zit natuurlijk om de stationair schroef en choke, heb geen luchtstelschroef
ik gebruik een origineel tomos membraan in prima staat, eergisteren zijn pakkingen vervangen omdat hij daar valse lucht trok met deo test, nu doet ie dat niet meer
zonder de tiewrap verzuipt de tomos na paar seconden, met de tiewrap kan ik m gewoon vol gas open trekken
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 17 dec 2023 13:12
door fons716
Zonder tiewrap is de choke eraf en krijgt hij minder benzine als met de choke erop....dus dan verzuipt hij niet maar krijgt hij juist een veel te arm mengsel om te lopen.....meestal zuigt hij dan ergens anders lucht aan en die lucht bevat geen benzine.....of membraan kan niet goed open....of de cilinder heeft een hele slechte compressie.
Alle lucht die de cilinder en zuiger aanzuigt moet onder de gasschuif door, daar kan die lucht benzine uit de vlotterbak zuigen-meenemen. (Carb, sproeier, idle hole, brass tube moeten goed schoon-open zijn)
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
Re: 65cc afstellen
Geplaatst: 17 dec 2023 16:22
door Jb1
bedankt, ik ga nog eens goed controleren op valse lucht en carb schoonmaken
