Vonken contactpunten
Geplaatst: 10 dec 2023 21:08
door HenkNummerZoveel
Beste Tomosfanaten,
Ik heb iets raars met m'n Tomos.
Een tijdje terug ging het maximaal toerental.en snelheid ineens naar beneden. Ook was de kracht er uit. Even kijken naar de contactpunten was voldoende om te concluderen dat daar vuurwerk was. Ik heb de contactpunten vervangen en ook de condensator, immers zo is mij geleerd, die veroorzaakt dit euvel. Bij inspectie liep ie mooi en was het vuurwerk verdwenen.
Maar, na een kilometer of 30 goed gereden te hebben begon weer hetzelfde; weinig kracht, gestotter en geen toeren willen maken. Komt nauwelijks van zijn plek. Ik heb de contactpunten nog wat beter bijgesteld maar dat loste het niet op. Ik zie ook weer vuurwerk bij de contactpunten......
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Re: Vonken contactpunten
Geplaatst: 11 dec 2023 09:16
door fons716
Helaas zijn de condensators van nu vaak van slechte kwaliteit.
Geplaatst: 11 dec 2023 10:58
Dag Fons, dank voor je reactie wat maar zo de verklaring zou kunnen zijn. Ik zag dat er ook een variant van Bosch is maar die moet je solderen met meerdere draden??
Wat zou je me aanraden te doen?
Geplaatst: 11 dec 2023 13:50
door fons716
Solderen gaat prima als je een goede 200 watt soldeerbout hebt, dus geen soldeerstation van 50 watt met een kleine punt gebruiken want dan duurt het solderen veel te lang en stook je de condensator kapot.
Draad van contactpuntjes en de uitzet kabel eerst aan elkaar draaien en vertinnen, daarna op de condensator solderen....met een goede bout is dat in 2 a 3 seconden netjes gesoldeert.
Liever tin met lood gebruiken ipv lood vrije rommel, deze gebruik ik
https://shopmerit.com/shopping/felder-l ... 7/38485877
Geplaatst: 12 dec 2023 07:34
Dank je wel!
Ik ga het ergens rond de jaarwisseling met een bosch proberen te herstellen.
Geplaatst: 12 dec 2023 09:16
door fons716
Je kunt de condensator ook ook buiten het vliegwiel monteren, wordt hij niet zo heet-warm
https://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=46399
https://www.tedss.com/2020039041
Geplaatst: 13 dec 2023 09:56
Geplaatst: 29 dec 2023 19:34
De imitatie condensator deze week vervangen door een Bosch. Deze soldeerversie heb ik met een 65 watt soldeerbout gefixt, dat ging mooi vlot. (Had geen zwaardere tot mijn beschikking en was verrast hoe mooi dit ging)
Brommert rijdt nu weer goed. Hopen dat het nu voor de komende jaren weer voor elkaar is.
Dank voor de hulp en een goede jaarwisseling gewenst aan alle Tomos-fans!
Geplaatst: 30 dec 2023 00:11
door fons716
Dan heb je een behoorlijke punt gehad waar veel buffer warmte in zit, dan koelt de punt niet zo snel af.
Geplaatst: 30 dec 2023 01:16
Dat klopt, het is een ouderwetse bout van een 40 jaar terug met een lompe punt. Daar zit inderdaad een hoop meer energie in dan in een boutje van nu
