Tomos loopt met sjoke wel stationair en zonder sjoke nier
Geplaatst: 07 sep 2023 13:13
door Sgerrits
Hallo, mijn tomos loopt met de sjoke er op wel stationair, maar zodra ik deze eraf haal blijft deze nog heel ff lopen om vervolgens uit te vallen. Ik heb het al geprobeerd met de afstelschroef maar dat lukt niet. Als ik de bougie eruit haal na een stukje rijden heeft deze een grijze kleur. Zou de mengverhouding er iets mee te maken kunnen hebben? De setup is standaard carb met sproeier 54 en bullet uitlaat en standaard 50cc.
Re: Tomos loopt met sjoke wel stationair en zonder sjoke nier
Geplaatst: 07 sep 2023 13:54
door fons716
Brom of snor?? en staat er het inc logo op de sproeier.
Geplaatst: 07 sep 2023 14:20
door Sgerrits
Het is een snor tomos. Wat bedoel je met het inc logo
Geplaatst: 07 sep 2023 14:46
door T_Racer
Het INC logootje staat op je sproeier als dit een originele dellorto sproeier is. Als je die niet hebt is het dus een imitatie sproeier.
Geplaatst: 07 sep 2023 15:09
door Sgerrits
Ik heb de carb er ff afgehaald en het is een imitatiesproeier want ik zie geen logo er op staan. Maar zou het kunnen dat er een grotere sproeier in moet met een betere mengverhouding van benzine, want de tomos loopt 45 gps.
Geplaatst: 07 sep 2023 18:52
door fons716
Een imi sproeier 54 moet aardig kloppen in een 14/9 carb.
Een deo test doen of hij valse lucht trekt.
Geplaatst: 09 sep 2023 07:17
door Sgerrits
Zou de verkeerde mengverhouding ervoor kunnen zorgen dat een tomos slecht loopt
Geplaatst: 09 sep 2023 08:26
door fons716
Nee met 1 op 25 loopt hij ook prima alleen rookt hij dan veel meer.
Zonder 2takt olie loopt hij ook HEEL even prima maar door gebrek aan smering loopt hij snel vast.
Je verhouding lucht met benzine is helemaal niet goed (heel veel lucht wet heel weinig benzine).....Probeer bv eens een milkshake op te drinken met een LEK rietje....je zuigt je suf en krijgt alleen maar lucht binnen ipv de milkshake.
Deo test doen is 30 seconde werk.
Geplaatst: 09 sep 2023 12:51
door Sgerrits
Ik heb de deo test gedaan en als ik deo spuit bij het spruitstuk en de carb dan valt de tomos uit dus ik denk dat het hem daarin zit. Hoe zou ik dit kunnen oplossen want er zit wel gewoon een busje tussen de carb en het spruitstuk?
Geplaatst: 09 sep 2023 16:33
door fons716
Achter dat nylon busje hoort een rubber te zitten die voor het afsluiten zorgt.
Deze https://www.tomoshop.nl/rubber-pakking- ... ateur.html
Geplaatst: 02 okt 2023 10:17
door Sgerrits
Ik heb nu het busje erin geplaatst en de tomos loopt nu ook stationair zonder sjoke. De tomos loopt nu alleen geen 50 meer wat ie zonder dat busjes wel deed. Hoe zou ik er nu voor kunnen zorgen dat de tomos nu alsnog 50 loopt?
Geplaatst: 02 okt 2023 18:59
door fons716
Als je een aantal kilometers hebt gereden, welke kleur heeft de bougie nu dan?
