Cilinderkop moeren niet los te krijgen
Geplaatst: 18 aug 2023 13:49
door Standard?denk t nie
Korte beschrijving van je probleem: ik krijg 2 van de 4 moeren van de cilinderkop op geen enkele wijze los, kom er niet bij met slijptol en heb geen ruimte of schroefdraad over om de tapeinden eruit te draaien
Vandaag, heb een heleboel onderdelen al om te vervangen maar heb het blok eraf maar krijg er geen beweging in
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nog geen
Type tomos (brom of snor) en model: Standard a35 2013
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwyielverhoudin):
Standaard
Re: Cilinderkop moeren niet los te krijgen
Geplaatst: 18 aug 2023 15:52
door fons716
Blokje op de werkbank vast zetten, of iemand hem laten vast houden.
Met een centerpons netjes in het midden van het tapeind een deukje-puntje slaan.
Met een boortje van 3.5 of 4mm ongeveer 7 a 8 diep in boren....recht erin boren is voor veel mensen lastig.
Opboren met een van boor 7mm tot de moer eraf valt-breekt.
Als het originele 10.9 (is harder staal) tapeinde zijn dan slijp ik een steenboor van 4mm net zoals een metaalboor zodat je er prima staal mee kunt boren.
Met boren koelen met snij of boor olie.
Of als je cobalt boren hebt die proberen.
Geplaatst: 18 aug 2023 18:21
Oké heb nog wel een setje kobaltboren liggen, ga die ff proberen later vanavond!
