Koppakking
Geplaatst: 23 mar 2023 13:01
Hallo, ik heb een vraag betreft het vervangen van de cilinderkop en wat daarbij komt kijken. Ik heb een 2015 Tomos a35 (snor) die ik wil ombouwen naar brom. Daarom wil ik, als een van de onderdelen, een HD kop plaatsen.
Dat is deze kop: https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... -38mm.html
Naast de kop zelf heb je als laatste ook een nieuwe koppakking nodig, maar hier zijn er verschillende van:
-(.03mm aluminium plaatje) https://www.tomoshop.nl/koppakking-50cc ... 5-a55.html
-(1.0mm aluminium plaatje) https://www.tomoshop.nl/koppakking-25km ... ineel.html
-(1.0mm met ring) https://www.tomoshop.nl/koppakking-50cc ... s-a35.html
Nou is mijn vraag:
1. Moet ik 0.3mm of 1.0mm hebben? Dus welke van bovenstaande is het beste?
2. Gisteren heb ik even gekeken of ik het goede gereedschap ervoor heb, en toen kwam ik erachter dat mijn kop vast zit met M11 moeren terwijl internet overal beweert dat je kop vast zit met M7 moeren. Hoe kan ik een afwijkende maat hebben?
Bedankt
Nou is mijn vraag:
Bedankt
