Pagina 1 van 2
Tomos A52 knipperlicht monteren
Geplaatst: 09 feb 2023 00:59
door JasperTomos
Goedenavond,
Ik heb een Tomos standaard zwart met blauwe stickers en alleen kickstart. Weet niet precies of het een A35 of iets anders is.
Nu wil ik graag knipperlichten monteren en vroeg me af of dit mogelijk is? Aansluitingen zitten al op de kabel boom.
En er zal een relay moeten worden geplaatst hoe moet ik deze aansluiten?
Heb een paar foto’s van stekkers waar niks op aangesloten zit. Waar dienen deze voor?
Re: Tomos A52 knipperlicht monteren
Geplaatst: 09 feb 2023 11:29
door fons716
Rood en roze op foto 3 komen op het knipperlicht relais.
https://www.tomoshop.nl/knipperlicht-re ... uadro.html
Connector op foto 2 is voor een contactslot met sleutel.
En waarschijnlijk moet je geel aan roze maken ( all AC jumper in het schema ....onder turn flasher)
Geplaatst: 09 feb 2023 12:31
door JasperTomos
Super! Bedankt voor de snelle reactie.
En als de knipperlichten led zijn, moet ik een led relay met 2 connectors aanschaffen?
Geplaatst: 09 feb 2023 12:53
door fons716
Het is afhankelijk wel led knipperlichten je gaat gebruiken, sommige hebben een relais ingebouwd en dan heb je helemaal geen relais nodig en kun je rood en roze aan elkaar maken.
Met Built in relais bv
https://www.amazon.nl/URAQT-Knipperlich ... 0402&psc=1
Geplaatst: 20 feb 2025 13:28
door wilmar
Hoi werkt dit ,heb dezelfde kabel boom en tomos,wil ook graag knipperlichten op mijn Tomos .
Groet Wilmar
Geplaatst: 20 feb 2025 16:50
door wilmar
Hallo ik heb alle 2 opties geprobeerd,maar het werkt niet,wat kan ik nog meer doen?
Graag hulp.
Groet Wilmar
Geplaatst: 20 feb 2025 19:17
door fons716
Heeft je Tomos een accu?
Geplaatst: 21 feb 2025 02:20
door wilmar
Nee zonder, allebei de opties geprobeerd,dus met led en zonder
Geplaatst: 21 feb 2025 08:39
door fons716
Welke kleuren kabels zitten er op je knipperlicht relais aangesloten, en staat daar wisselspanning op als de brommer loopt?
Oud schema zonder accu met knipperlichten.
Geplaatst: 21 feb 2025 14:45
door wilmar
Hoi Dins
Op het knipperrelais zijn rood en roze aangesloten.
Staat wisselstroom op,ik krijg 1 deze dagen nieuwe knipperlichten binnen geen led,dus met lampjes, misschien werkt dat
Bedankt voor alle snelle reacties Fons.
Groet Wilmar
Geplaatst: 21 feb 2025 14:57
door wilmar
Geplaatst: 21 feb 2025 15:01
door wilmar
https://share.temu.com/Xz21Hs0NyVA en deze had ik erop zitten maar werkte niet,zowel met flasher en zonder flasher rood en roze aan mekaar.
Geplaatst: 21 feb 2025 16:41
door wilmar
Hoi Fons
Groet Wilmar
Geplaatst: 22 feb 2025 09:01
door fons716
Je led knipperlichten moeten eigenlijk 12 volt DC spanning hebben.
Roze en rood verbinden met een diode zou misschien werken, op de DC kant kun je dan nog een elko plaatsen zodat DC spanning wat vlakker-constanter is.
Een Tomos knipperlichtrelais is een simpel bi metaal wat door 20 watt warm wordt en dan de spanning kort onderbreekt, een led verbruikt geen 20 watt dus bi metaal wordt niet warm.
Geplaatst: 22 feb 2025 16:19
door wilmar
Hoi Fons
Dus mijn nieuwe knipperlichten met lampjes (geen led) kunnen dus op ac, moet er dan nog een knipperrelais tussen en zoja hoe aan te sluiten.
Groet Wilmar
Geplaatst: 22 feb 2025 16:23
door wilmar
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€4,89 | 1 Stuks Voor En Achter Chopper Richtingaanwijzer Cafe Racer Indicator Blinker Staart Knipperlicht Voor Honda Dax St Ct 50 70 125cc
https://a.aliexpress.com/_EHe4mUo
Deze gekocht
Geplaatst: 22 feb 2025 18:20
door fons716
Een normaal lampje met een gloeidraad werkt op beide dus op ac of dc.
B 12v
L uitgang die naar de richtingaanwijzer schakelaar op het stuur gaat.
https://www.tomoshop.nl/nl-nl/knipperli ... -watt.html
Geplaatst: 22 feb 2025 19:50
door wilmar
Dus op deze manier Fons
Zo gauw ze binnen zijn ga ik het proberen.
Ik laat wel een even weten of het gelukt is.
Bedankt voor de snelle reacties.
Groet Wilmar
Geplaatst: 22 feb 2025 20:08
door wilmar
Geplaatst: 22 feb 2025 21:46
door fons716
Hoi Dins
Groet Wilmar
Je zegt hier dat er wisselspanning op staat.
