Stuur beweegt
Geplaatst: 04 jun 2022 22:01
door Blokje
Beste forumleden. Hebben jullie tips voor speling op het stuur? Ik bedoel dan niet op het balhoofd van de voorvork. Maar je stuur valt in die halfronde stuurhouder, waarop je dan de andere halfronde stuurklem vast monteert. Maar met hard remmen bijvoorbeeld duw je het stuur naar voren. Dus hij beweegt tussen die klemmen. Ik heb het al los gehaald, ontvet, strak aangedraaid. Maar heb geen idee wat ik nog moet doen om die bewegelijkheid eruit te krijgen. Iemand ideeen?
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 05 jun 2022 10:02
door fons716
Heeft het stuur van die ribbels op de plaatsen van de stuur klemmen?
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 05 jun 2022 16:57
door Blokje
Het is het originele stuur, er zitten nog wel minimale ribbels maar het is niet meer zoals het denk ik ooit was. Een nieuw stuur vind ik ook weer stom, dus ik hoop dit nog te kunnen fiksen op een andere manier
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 05 jun 2022 17:54
door shadowranger
Knip van een oude binnenband een paar stukken die je om je stuur kan wikkelen. Daarmee verklein je de opening van de stuurklemmen en kun je je stuur strakker vastzetten. Soms kan een paar keer isolatietape wikkelen ook helpen. Het gaat erom dat de diameter van je stuur groter wordt tov de klemmen als deze volledig aangedraaid zijn.
Of is het alleen een kwestie van strakker aandraaien?
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 05 jun 2022 20:50
door fons716
Van een blikje cola een paar strippen knippen, blikje is ongeveer 0,1 mm dik.
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 06 jun 2022 13:49
door Blokje
Cola blikje en band zijn goede tips. Ik had al ducktape, aluminiumfolie, en als laatst isolatietape maar bij allen ging het stuur weer bewegen. Maar ik ga deze 2 proberen, kijken of dat lukt. Dank, kom er op terug
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 06 jun 2022 16:57
door fons716
Ducktape en isolatie tape is wel heel erg zacht en zal idd maar kort werken.
Re: Stuur beweegt
Geplaatst: 16 jun 2022 17:27
door Blokje
Het is gelukt met eens stuk binnenband, zit weer zo vast als het maar kan, dank! Kan op slot
