Tomos quadro misfire
Geplaatst: 16 mar 2022 13:49
Ik heb sinds kort mijn eerste tomos gehaald. Ik heb het gevoel dat de tomos op hogere snelheid onregelmatig loopt. Weet iemand wat het kan zijn of het normaal is.
http://tomosforum.nl/forum/
Het is als het goed is het nog origineel dat werd gezegd. De bougie ziet er nog goed uit niet verkleurd, maar heb wel al een nieuwe besteld dus zou het kunnen uittesten als die binnen komt.Dat hoort niet.
Heb je de kleur van de bougie al gecontroleerd of die een koffie met melk kleur heeft, dat geeft een aardige indicatie hoe de verbranding is.
Gaat het om een snor of brommer, is hij nog origineel of is hij van iemand geweest die al wat dingen heeft veranderd?
Nee, want me tomos is een 2takt.Bedoel je het bekende prrr 4takt geluid?
Aan het mengsel kan het inderdaad liggen. Wat zou je aanraden als je kijkt naar verhouding benzine en olie?Als een 2takt sputterend klinkt het alsof het een 4takt is....het prrrr geluid....daarom noemen ze dat 4takten.
Het kan bv door een te rijk mengsel komen.
Het klinkt dan net of hij telkens 1 verbranding mist.
https://solexforum.nl/ubbthreads.php/to ... etaktmotor
Ik zou het niet weten ik kan het deze zaterdag bekijken, want heb dan tijd om er een beetje aan te sleutelen.1 op 50 smeren is iets anders dan de ideale lucht-benzine verhouding.
Te rijk betekent te veel benzine tov lucht
Weet je welke sproeier er in de carb zit, en of daar ook het inc logo op staat?
