Gierend/ Jankend Geluid voorkant Tomos a35
Geplaatst: 28 jan 2021 19:14
door Notagunfreak
Beste mensen van het Tomos Forum,
Zelf ben ik bezig om een oude tomos a35 volledig op te knappen en een klein beetje op te voeren op trekkracht.
Dat terzijde. Vandaag ging ik ff een stukje toeren op de snor. Helaas heeft de Tomos nu wel een heel irritant geluid. Aan de voorkant van de Tomos, rond het voorwiel komt er een gierend geluid wanneer de Tomos op toeren komt. Zelf dacht ik aan de voorwiellagers, Ik weet dat je deze kan vervangen maar wat kan ik er nog meer aan doen? Is het mogelijk om de lagers misschien uit te spuiten en daarna weer in te vetten met kogellager vet of weten jullie wat ik ermee zou kunnen doen. Misschien is het zelfs een heel ander probleem.
Jullie weten hier vast meer van, hoor het graag!
gr
Re: Gierend/ Jankend Geluid voorkant Tomos a35
Geplaatst: 28 jan 2021 20:06
door fons716
Wiel eruit halen en het lager draaien met de vinger en je voelt het, of iets in een accuboormachine zetten waarmee je het lager kunt draaien, dan hoor je het.
Als het vet uit het lager is ben je al te laat en wordt het nieuwe lager zetten.
Geplaatst: 29 jan 2021 23:34
door shadowranger
Is het niet het geluid van de versnellingsbak wat je hoort? De rechte interne vertanding van de 1e versnelling kan nogal gieren op snelheid. Dit hebben alle Tomos motoren. Zit er genoeg ATF in de bak?
Geplaatst: 01 feb 2021 16:28
door Notagunfreak
Gister avond heb ik eindelijk de tomos helemaal afgemaakt. Tijdens de voorband verwisselen merkte ik dat de lagers nog in perfecte conditie waren, daarom ga ik zaterdag/ zondag er inderdaad nieuwe olie in doen. Want misschien is dat het probleem wel.
