Hele belabberde prestaties
Geplaatst: 09 aug 2020 01:14
Goeieavond iedereen!
Ik zit met een vreemd iets en ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar ik moet gaan zoeken of dat iemand het zelfde probleem herkent.
Ik heb afgelopen week mijn Carter olie en pakking vervangen. Ik heb even een stukje op reserve gereden (tank bleek leeg) om te testen. Brommer werkte prima. Dag later verse mengsmering getankt bij de pomp. En vanaf dat moment is t gezeur begonnen. De brommer maakt heel weinig toeren, blijft heel lang in zijn 1ste versnelling hangen (zonder veel toeren te maken) en als hij eindelijk in zijn 2e versnelling gaat, gebeurt er vrij weinig. Toeren nemen iets af, net als het beetje trekkracht wat ik nog had. Wanneer ik afrem lijkt het of hij niet terug schakelt. Vanavond de brommer opgehaald waar ik hem had neer gezet na een feestje, nog steeds zelfde euvel alleen als klap op de vuurpijl viel het blok stil en wilde niet meer starten. (Gelukkig was ik dichtbij huis) brommer even laten staan en toen startte hij weer, maar helaas waren de prestaties niet beter geworden.
Ik heb ondertussen wat olie uit het blok laten lopen. (Klein beetje) En ik heb de tank leeg gemaakt. De brandstof die eruit kwam was knal rood. Ik had een jerrycan staan met wat ik dacht gewone euro 95. Heb daar een juist afgemeten hoeveelheid tweetakt olie bij gedaan en dat weer in de tank gedaan en gaan rijden. Maar jullie raden het al, geen verbetering en de brommer viel weer uit en start nu niet meer.
Kan toch de brandstof te vet zijn? Of moet ik dieper gaan graven. Zouden de keerringen het begeven hebben misschien? Als er iemand is, alle hulp is welkom!
