Bougie vonkt niet van mijn Tomos S25.
Geplaatst: 02 aug 2020 18:00
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum, en ik heb een probleem met mijn Tomos S25 uit 2005.
De bougie wilt niet vonken. Heb er al veel over gelezen en opgezocht, maar kom niet echt verder.
Heb al een paar dingen uitgesloten waar het aan kon liggen, maar weet nu echter geen redenen meer waarom de bougie niet vonkt.
de bougie van mijn tomos S25 uit 2005 wil niet vonken
de ohmse waarden van de ontstekings-spoel zijn
- tussen gele draad en massa 0.7 ohm (dit zijn de 3 lichtspoelen)
- tussen zwarte draad en massa 308 ohm (dit is de ontstekings spoel)
dit lijkt goed volgens andere discussies op het forum
heb nieuwe bougie en nieuwe bougie kabel gemonteerd
aarding van bobine is ook goed
maar nog steeds geen vonk
dus ik zou zeggen de bobine is niet goed...
echter als ik de bobine van de S25 op een tomos A35 (uit 2005) zet dan vonkt deze A35 perfect
dus dan zou je zeggen: bobine van de S25 is toch goed
beide bobines van A35 en S25 hebben ook dezelfde ohmse waardes (tussen pennen onderling en naar aarde)
vragen die ik nog heb:
hebben de A35 en S25 wel dezelfde bobines?
misschien is de bobine op mijn S25 niet geschikt voor een S25?
wat mij ook nog opvalt, ik heb het vliegwiel verwijderd en zie dat bij mijn S25 de onstekings spoel (de spoel die bescherming heeft om de wikkelingen) aan de bovenkant zit.
Ik zie echter fotos voor bij komen op het internet, waar deze spoel aan de onderkant zit
Reacties zijn altijd welkom, als jullie misschien weten waar het aan zou liggen.
Ik zou het namelijk niet meer weten waarom die niet zou vonken.
mvg,
Eric
mvg,
Eric
