Vraag snor vs brom
Geplaatst: 12 jan 2020 19:16
door BramW123
Ik wil graag een Tomos kopen en deze 70/65cc maken.
Alleen zat ik met een vraag. Namelijk: zit er qua blok verschil in een snor of brom Tomos wanneer ik deze 70/65cc maak?
Of zal dit qua montage en prestaties niks uitmaken?
Ik hoor het graag,
Groet,
Bram
Re: Vraag snor vs brom
Geplaatst: 12 jan 2020 23:07
door fons716
Blokken zijn gewoon hetzelfde.
Geplaatst: 13 jan 2020 14:04
door BramW123
Bedankt! Ik heb een snor Tomos op het oog waar hier en daar wat onderhoud nodig is.
Ik ben sowieso van plan het vraagtekenveertje te vervangen, en omdat ik dan toch het blok uit elkaar heb liggen wil ik overige onderhouds dingen ook gaan doen. Zoals keerringen, pakkingen, lagers etc. Wat zijn belangrijke dingen om te vervangen? Voor het opvoeren naar 65/70cc, moet ik hier dan ook verder nog dingen aanpassen in blok en ontsteking?
Geplaatst: 13 jan 2020 14:30
door fons716
Heb je de tomos horen lopen, of op gereden want lagers en keerringen vervangen als ze nog goed zijn is zonde van het geld.
Ontsteking moet je minimaal ook brom stand zetten.
Geplaatst: 13 jan 2020 18:34
door BramW123
Ik heb hem nog niet horen lopen. Ik wacht ook nog even met bestellen.
Waaraan kun je horen dat de lagers en keerringen aan vervanging toe zijn?
Zijn er verder nog dingen die misschien belangrijk zijn om te bekijken of te vervangen?
Geplaatst: 04 apr 2020 17:28
door bromscoot
Tsja, als je het blok van iemand hebt gekocht en je weet niet wat ze eraan hebben lopen prutsen kan je vol verassingen komen te staan..
Ik heb ook zo`n blok bij mijn tomos gehad waarvan gezegd is dat hij gereviseerd is..
Alleen toen ik de boel bekeken had het ding zeker wel veel meer gelopen dan hij nieuw zou zijn.
Soms hoeft het niet nee, maar als je zekerheid wilt is het wel aan te raden.
Geplaatst: 04 apr 2020 21:03
door shadowranger
Motto is dus, proefrijden en niemand zomaar op z'n blauwe ogen vertrouwen. Loopt de brommer niet dan flink de prijs laten zakken of weglopen....
Geplaatst: 05 apr 2020 01:01
door bromscoot
Als het een bouw pakket is valt er weinig proef te rijden.. Er zijn dan ook genoeg redenen waarom je hem wel of toch niet zal kopen.
Geplaatst: 05 apr 2020 06:25
door shadowranger
Dat klopt. Het besluit om toch te kopen kan om persoonlijke redenen. Dat kan per persoon verschillen. Ik deel slechts mijn mening en ervaring.
