lampjes branden door
Geplaatst: 06 jun 2006 02:37
door prinz
Hoi hoi,
Daarnet ree ik weer op mijn tos, voor grootlicht (normaal licht is al doorgebrand) en achter mn achterlicht dat enorm veel licht gaf...
En ineens, na 20 minuten rijden ongeveer een ZEE van licht door mn voorlamp, duurde ongeveer 1 seconde en daarna weer normaal licht voor.
Mijn achterlicht was wel weer doorgebrand.
Ik vermoed dat de draadjes bij mn koplamp niet goed zijn aangesloten (massa?)
Er zijn nu 2 draadjes verboden, bruin enn nog iets als ik het goed heb.
In welke volgorde moeten ze worden aangesloten en welke kleur is wat?
Bvd !
Geplaatst: 06 jun 2006 16:03
door freaky_Tomos
alles laten zitten, en nieuwe lampjes kopen.
als er 1 lampje doorbrand dan gaat de spanning van dat lampje naar de overige lampjes en krijgen dus meer stroom :wink:
Geplaatst: 06 jun 2006 23:17
door Robin
Waarschijnlijk het weerstand blokje kapot van de gele draad. Die zorgt ervoor dat de spanning niet hoger word dan 12volt. Deze is bij jou kapot en gaat de verlichting harder branden totdat ze teveel volt krijgen en dan kapot springen.
Geplaatst: 22 jun 2006 16:08
door prinz
thnx Robin
Spanningsregelaar vervangen
