Busje in inlaat Tomos A35 B ?????
Geplaatst: 31 mar 2005 12:10
door PH-JCR
Hey,
vraagje...
zit er in het spruitstuk van een Tomos A35 B (staat op de zijkap, weet niet of die B nog iets speciaals aangeeft) een busje (begrenzer)??? Carburateur zit in het midden onder het frame, dus is volgens mij een recht spruitstuk.
Mvg,
Jeroen
Geplaatst: 31 mar 2005 19:52
door NO FEAR
Volgens mij zit dat busje alleen bij brommers waarbij je geen helm voor op hoeft.
Geplaatst: 31 mar 2005 19:56
door JooL
nee zit gewoon overal in en gewoon laten zitten je schiet er niet mee op
Geplaatst: 01 apr 2005 10:52
door PH-JCR
Maakt het in snelheid niet uit???? met de ori uitlaat waarschijnlijk niet, maar er komt een bullet onder. Weet nu iig wel dat ie erin zit :wink: .
Dusssss, laten zitten of eruit halen?? :?: ??
Geplaatst: 01 apr 2005 13:02
door poekelen
Geplaatst: 01 apr 2005 15:52
door PH-JCR
dus alleen in spruitstuk met bocht. dus die met de carb NAAST het frame. Dan zit er bij mij dus geen busje in, want ik heb een recht spruitstuk met de carb ONDER het frame.
Thx voor de info!
Geplaatst: 28 mei 2005 12:53
door duindorp666
bullit is een slechte uitlaat.. voor 50 is hij opzich wel goed maar zodra je met 70cc gaat rijden klapt die demper kapot..
Geplaatst: 28 mei 2005 17:11
door PH-JCR
Bullit is niets mis meer hor. Evenals de Biturbo (waar ook iedereen altijd over loopt te zeiken). Zijn op de demper na gelijk aan elkaar, en rijd er nu al 1600 km mee, en hij zit nog niet eens een beetje los, laat staan dat ie eraf valt.
