voetsteunen voor meerijders
Geplaatst: 28 mei 2006 21:47
door dombo
Hoi
Ik ben op zoek naar voetsteuntjes ,zodat er iemand mee kan rijden ,weet iemand waar ik die kan vinden ?
En ik heb al wat van de achtervering gelezen ,maar heeft iemand ervaring welke achtervering het best is als er iemand mee rijdt?
Ikzelf weeg al 100 kg dus
Misschien verstandiger om niemand mee te nemen dan
eej ik hoor het wel
gr Dombo
Geplaatst: 28 mei 2006 22:02
door Robin
Kan je gewoon bij een dealer krijgen, die dingen zijn universeel.
Geplaatst: 29 mei 2006 00:35
door Tossie
idd, ik weeg zelf ook 95 kilo en me vriendin zit aardig vaak achterop, gaat prima overigens.
Stepjes heb je geloof ik al voor 5 euro.
Geplaatst: 29 mei 2006 11:38
door dombo
hoi Tossie heb je er een foto van ,waar je ze gemonteerd hebt ?
en welke vering heb jij vanachter ?
gr dombo
Geplaatst: 29 mei 2006 15:28
door Tossie
Ik heb 220mm chromen vering, de reden waarom de stepjes anders zitten als normaal omdat ik er een terugloop-uitlaat onder had en dan moeten de stepjes zo. Als je een gewone uitlaat hebt past het wel mooi.
Geplaatst: 29 mei 2006 16:55
door Tomos_Power1
je kan ook zelf op je treeplankjes zitten en degene die achteropzit op je voetsteuntjes...
Geplaatst: 29 mei 2006 17:03
door Rick
1 tip: pas op voor de schoenen van de bijrijder als die ze voeten op de steuntjes heeft, want die zijn zool van de uitlaat krabben
heb ik al 2 keer meegemaakt....
Geplaatst: 29 mei 2006 20:29
door dombo
Ok jongens ,bedankt voor de foto en de tips
Zag dat de steun aan de bout van de vering zat ,dus op naar de brommerboer om steunen
en een beetje vermageren
Kan ik iemand meenemen achterop ,heb via de site een buddyseat opgeduikelt ,dus ik ben benieuwd
gr Dombo
Geplaatst: 02 jun 2006 22:12
door angelonoordhof
Ik heb gewoon een extra setje van de voorsteunen achter geplaatst!
Geplaatst: 03 mei 2007 20:37
door tomos4ever
ik had nog in me schuurtje strookjes ijzer liggen
toevallig en ik heb zo nu en dan iemand achterop dus ik heb er gaatjes in geboord en er steppjes voor een fiets op vast gemaakt
zo als je ziet dat ze verder naar voren hangende stepjes voor de rijder zelf
als je universle stepjes bij je veringen vast maakt zit de bijrijder bijna met zn knieen in zn nek
Geplaatst: 04 mei 2007 17:27
door freaky_Tomos
ik heb gister dus ook eens voor het eerst iemand achterop gehad met en lange rit.
std vering= klote
en de hele tijd je voeten op de tank zetten is ook geen pretje.
me achterband is nu aan 1 kant een beetje geschuurd omdat tie dus bij elk pietlutig kloteheuveltje al me spatbord raakte
Geplaatst: 23 mei 2007 12:55
door Waggel
Heb 300mm veren op mijn tomos, maar dan met iemand achter op is super relaxt. De vering is best wel stug (is volgens mij van een citta of puch) en als ik over een heuvel ga op normale snelheid, raakt het spatbord het wiel lang niet.
Stepjes zijn wel relaxt voor je zelf zodat je zelf beter zit, maar achterop zitten met die stepjes is gewoon kut.
Stepjes kun je gewoon bij de brommerboer halen. Ze buigen na verloop van tijd wel door.
Geplaatst: 23 mei 2007 14:24
door DRAGON88
gewoon van die fietsstepjes halen die je ook vroeger op de fiets achterop had bij je mamma.
Geplaatst: 23 mei 2007 17:43
door lars
heeft iemand ervaring met wielieen met stepjes?
Geplaatst: 23 mei 2007 18:30
door Kleine man
wat heeft een wheelie met je stepjes te maken? Bij een wheelie zet je je voeten niet op de grond
Mja ga op je achterste stepjes staan en laat je vol op je zadel flikkeren, geef een klein rukje aan t stuur, wedden dat je voorwiel omhoog komt
Geplaatst: 23 mei 2007 18:42
door LanYe
Of gewoon die van mama jatte
Geplaatst: 23 mei 2007 20:44
door Volty
Je zou eens wat nuttigs kunnen toevoegen. Maar dat doe je niet.. dus de volgende keer dat je offtopic gaat heb je gewoon een warning te pakken.
Geplaatst: 24 mei 2007 20:09
door Stoney3K
Ik zou voor mijn Revival nog wel willen kijken naar een paar highwaysteps (dus van die grote platte dingen die je nogal eens op motoren tegenkomt) maar ik zou niet weten waar ik die kan vinden (zodat ze op een Revival passen dan).
