Roest plekjes
Geplaatst: 28 apr 2006 00:53
door wobbel
Ey luitjesssssss ik had un vraagje he,ik denk dat ie waarschijnlijk al wel vaker voorbij is gekomen dus sorry dat ik het weer zou vragen, maar mijn tomos heeft hier en daar wat roest plekken en jah als je je brommer helemaal zou schuren en overnieuw zou spuiten ben je ze kwijt maar dat is een beetje un duur grapje dus hoe kan ik dat dan wegwerken,met zo'n stift ofzo (weet je wel die aan stip stiften ofzo) of is het gewoon jammer en verder niks aan te doen???
Geplaatst: 28 apr 2006 09:08
door Vuile Beunkoe
leer eerst interpunctie gebruiken.
dan lakstiftje.
en als ie nog meer beshadigt is spuit je hem een keer over.
door freak
als je met zo,n verf stift de plekjes bij werkt zul je altijd verschil zien,doordat de verf die je er op smeert dikker is dan je lak.
als tip zou ik zeggen;neem een spuitbus verf op kleur.
schuur de roest plekken licht af,en spuit er een dun laagje verf op.
als de verf droog is kun je met cleaner(een soort was) de spuitnevel weg poetsen.
sommige mensen plakken om het gedeelte wat je spuit stukken krant om ervoor te zorgen dat de rest niet onder spuitnevel komt.
ik zelf doe dat niet,omdat je dan zo,n plak rand krijgt om het gedeelte wat je gespoten hebt.
met die cleaner kun je de spuit nevel prima verwijderen.
als je bv je achterbrug of je voor spatbord wilt bij werken kun je wel een krant achter het gedeelte wat je wilt spuiten leggen zodat er geen verf op je band of velg komt.
:lol: da was stereo lucas :lol:
Geplaatst: 28 apr 2006 16:46
door wobbel
Wat is een spuitnevel? (jah sorry sommige dingen dringe ni egt door bij me:P) is da die rand waar de verf weer ophoud ofzo??(het gedeelte watje gespoten hebt en dan overloopt in de verf die al op je brommer zat) en da spul heet gewoon cleaner???
Geplaatst: 28 apr 2006 17:39
door freak
spuitnevel,is de verf wat er rond spat als je spuit.
zelf,s als je spuit met een spuitbus heb je spuitnevel.
doordat je spuit op een afstand van zo,n 30 cm,heb je altijd spuitnevel.
30cm,is de minimale afstand tussen het gene wat je spuit de de spuitbus,dus er komt altijd spuitnevel op de rest.
