tapdraad kapot iemand een oplossing.
Geplaatst: 19 apr 2006 22:39
door rutger
heeey
ik heb gister een 2e hans tomosje gekocht maar er moet het 1 en ander aangebeuren (geen probleem) . maar de tapdraad is kapot ik weet niet hoe ik dit kan repareren heeft iemand enig idee??
alvast bedankt jongens.
Geplaatst: 19 apr 2006 22:42
door larz
welk tapdraad? cilinder? uitlaat? je kan ze opnieuwe tappen of een heel nieuwe cilinder/carter kopen maar is zonde....gewoon opnieuw laten tappen
Geplaatst: 19 apr 2006 22:54
door rutger
ja beide cilinder en uitlaat. is dat opnieuw tappen duur?
Geplaatst: 19 apr 2006 23:54
door freak
als zo,n bout door draaid,heb je nog een andere oplossing.
koop een draadeind,maak deze op de goede lengte en duppel wat locktide(secondenlijm) op het gedeelte wat je in het blok draaid.
wacht een tijdtje en het zit muur vast,je kunt nu de cilinder of uitlaat er op zetten en met een moer vast draaien.
Geplaatst: 20 apr 2006 09:04
door TQ Rider
of je haald nieuwe tap eindjes bij de brommer boer ik ga vanmiddag ook voor 4 nieuwe tapeinde voor me cillinder en had laatst al een keer voor me uitlaat gehaald dus niet moeilijk doen gewoon kopen kost de wereld niet dus.
mvg Ard
Geplaatst: 20 apr 2006 09:29
door rutger
oke bedankt voor de reacties ik weet genoeg
Geplaatst: 20 apr 2006 19:17
door kevin
kunt ok zelf niew tappen
