powerfilter
Geplaatst: 13 apr 2006 13:29
door orangetos
een vriend van mij heeft een powerfilter gekocht mar die loopt niet op zijn brommer hij heeft een 15/15 en een technigas nou is mijn vraag of ie wel zou lopen op mijn brommer ik heb een airsel 65cc, 15/15 en een technigas??
Geplaatst: 13 apr 2006 13:40
door Multifix
Een powerfilter zou volgens mij op elke tomos moeten kunne lopen.
Mijne deed het ook gewoon met een powerfilter --> snortomos, 15/15carb, bullet, voor de rest alles standaard
Geplaatst: 13 apr 2006 14:47
door Tuning
hoe hard loopt jouw brommer nu dan(Multifix)???
Geplaatst: 13 apr 2006 15:11
door dreeg
een powerfilter doet het op elke brommer het is gewoon een kwestie van afstellen je moet er een paar maten grotere sproeier in doen
Geplaatst: 13 apr 2006 16:42
door Tossie
Als je idd gewoon maar die ''power''filter erop gooit en verder niks afstelt vind ik het niet zo gek dat hij moeilijk/niet loopt.
Geplaatst: 13 apr 2006 17:14
door Multifix
Die powerfilter had ik er alleen op om ff te kijken hoe het klonk (hij zat bij me carb)
Maar hij ging er alleen maar langzamer door (omdat hij niet was afgesteld)
Geplaatst: 13 apr 2006 18:44
door Tuning
maar hoe loopt je brommer zonder power filter dan??
Geplaatst: 13 apr 2006 18:55
door kevin
zoals je al kunt zien beter dan met een powerfilter,
maar hij zegt ook zonder af te stellen,
als je je brommer afstelt met powerfilter moet hij gewoon goed lopen,
een powerfilter helpt meestal niet in snelheid, het gaat meestal om het geluid.
Geplaatst: 13 apr 2006 19:28
door freaky_Tomos
powerfilter helpt cker weten in snelheid hoor.
als je een powerfilter verwisselt met std luchtfilter dan zuigt een powerfilter veel meer lucht aan, dus wordt je mengsel rijker aan lucht dus zul je ook een grotere sproeier moeten monteren 10maten groter wordt geadviseerd.
dus je hebt met een powerfilter meer mengsel in je verbrandingskamer
Geplaatst: 13 apr 2006 20:31
door Multifix
zonder ong. 40
Geplaatst: 03 nov 2006 22:51
door sicktuning
wowjow
ik deed een keer toen mn snor nog helemaal standaard was
een powerfilter erop
hij trok veeeel sneller en voor de rest reed hij precies hetzelfde!
zelfde sproeier (49)
Geplaatst: 04 nov 2006 17:44
door ex-gast
komt omdat een snortomos std vaak een iets te grote sproeier heeft
Geplaatst: 04 nov 2006 19:50
door Vuile Beunkoe
aub niet kicken...
Geplaatst: 04 nov 2006 21:57
door Fragfest
bij een snor neem ik aan...?
Geplaatst: 05 nov 2006 14:59
door frankey16
ik heb ook 65 CC airsel maar maatje grotere carbr power filter doet ut er ook perfect op
Geplaatst: 09 nov 2006 21:49
door adrian
ik vind powerfilters gay
ik heb er zelf ook 1 maakt wel een leuk geluid trekt wat sneller en top bij mij is langzamer van ik ben van sproeier 52 naar 70 gaan zuipt als de kk
