Help !Tomos snor 2005
Geplaatst: 24 feb 2019 10:21
door Sem2120
Ik heb een snor tomos gekocht liep niet zo heel lekker kwam ik snel achter.
Setup=
•Dmp HD kop
• Dmp cilinder
•Dmp zuiger met spoelpoorten
•Spuitstuk vergroot naar 12mm
•Bullet uitlaat zonder s bocht
•VTW = 26
•ATW = 31
•std luchtfilter (hier zat geen filter in ) is dit slecht
*Carburateur verder orgineel(liept 40 met aleen bullet uitlaat )
Verder wat ik vernieuwd heb
•nieuwe aandrijftandwiel
•nieuwe koppeling
•nieuwe ATF olie
• revisie set lagers
•overal nieuwe pakkingen
*nieuwe degelijke ketting
Nu is mijn vraag
Welke carburateur moet ik pakken het lieft wil ik deze behouden gaat die niet hard genoeg naar mijn wensen wordt het een 15/15
Alvast bedankt
Grtjs
Re: Help !Tomos snor 2005
Geplaatst: 24 feb 2019 11:36
door Shadowkipje
Als goed is heb je gewoon een snor carburateur (14/9) neem ik aan. Dan zou je kunnen overstappen naar een brom carburateur (14/12) maar ik zou zelf niet overstappen naar een 15/15 carburateur want dat heeft niet veel meerwaarde dan een brom carburateur voor jou setup dan.
Geplaatst: 24 feb 2019 18:39
door Sem2120
Oke das fijn uhm wil der eigelijk geen geld meer instopen want wat ik er voor heb betaalt heb ik der ook al aan onderhoud/details in geduwd
Is het echt nodig om naar die brom carburateur te gaan ??
Zo jaa ...
Wat zijn de meerwaardes
Want kan mijn cab gwn aanpassen
Mvg
Sem
