Tomos moet 30 sec warmdraaien
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 01 nov 2017 09:06
Ik heb een Tomos die start na 2-3 keer kicken en met koud weer 5 keer kicken.
Verder wanneer de Tomos aanstaat moet ik hem altijd 30 sec laten warmdraaien en beetje met gashendel spelen voordat ik normaal kan wegrijden. :? (Als ik meteen wegrijdt gaat hij enorm traag/geen kracht).
Wanneer ik de Tomos gebruik, een korte tijd wegzet en weer kick dan start hij wel gelijk.
Dit speelt al een tijd en ik heb er net een nieuwe standaard uitlaat onder gezet en het probleem blijft.
Er lekt ook verder geen olie.
Weet iemand wat ik het beste kan doen? Is dit een goede optie?
- Bromkop ipv snorkop er op zetten.
- Grotere sproeier?
Ik wil dus niet meer steeds 30 sec hoeven warmdraaien voor ik kan wegrijden en het liefst ook slechts 1x hoeven kicken. :wink:
Laatst gewijzigd door Tomoslin op 02 nov 2017 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 01 nov 2017 23:18
Gebruik je wel de choke?
Cilinderkop maakt nie uit
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 02 nov 2017 15:24
Ja de Choke maakt gek genoeg weinig uit :|
Berichtdoor Borcheld11 » 02 nov 2017 19:00
Dan moet je kijken of de choke nog werkt en evt grotere sproeier monteren
Tomoslin
Berichtdoor Tomoslin » 02 nov 2017 21:03
Ah oke, en hoe moet ik dan de choke kijken of hij werkt? Want ik neem aan dat het dan om dat clipje gaat of die ervoor blijft zitten en wegschiet met het gaspedaal? Want dat doe hij wel.
