tomos vonkt slecht
Geplaatst: 21 apr 2017 19:07
door reinard
hallo,
mijn tomos viel ineens uit onder het crossen,
ik dach dat de benzine op was maar dat was niet zo, veel keer gekickt maar doet het alsnog niet.
ik kwam erachter dat me tomos heel slecht vonkt (een gele vonk)
andere bougie geprobeerd werkt ook niet.
kan iemand mij helpen ?
(ik ben nog beginner)
groetjes reinard
Re: tomos vonkt slecht
Geplaatst: 21 apr 2017 19:13
door ivowieman
heb je een contactpunten ontsteking of een elektrische ontsteking?
Geplaatst: 21 apr 2017 19:39
door reinard
contactpunten
Geplaatst: 21 apr 2017 21:48
door ivowieman
stukje van de bougiekabel afknippen?
Geplaatst: 22 apr 2017 06:30
door tomsmos
Ontsteking doormeten, in de wiki staat hoe dat moet
Geplaatst: 22 apr 2017 18:50
door reinard
ga ik niet doen want aankomende dinsdag ga ik nieuwe kabel halen en nieuwe bougie en bougiekdop,
dus zit daar een beetje op te wachten
Geplaatst: 22 apr 2017 19:35
door ivowieman
kan ook condensator zijn. heb mijn puch (puch en tomos hebben dezelfde ontsteking) schoongemaakt met hogedruk met lopende *motor. toen ik ip me vliegwiel kapje spoot viel hij uit. had toen condesator vervangen en vonkte weer goed en liep weer goed
Geplaatst: 23 apr 2017 12:01
door reinard
Oke hartelijk bedankt dan zal ik die ik ook gelijk mee bestellen.
nog een vraagje
al vonkt hij weer goed maar hij wil niet starten wat is het dan?
Geplaatst: 23 apr 2017 12:27
door kinderbrueno
Dan zouden het 100 andere dingen kunnen zijn.
Geplaatst: 23 apr 2017 16:16
door reinard
Ik heb cabrateur schoongemaakt
de rest nog nie. Kvin het sowieso apart dat ie onder het crosse is uit gepleurd.
ze zegge dat zuigerveren het miss ook kunnen zijn maar dan komt er toch witte rook ineens?
Geplaatst: 23 apr 2017 16:33
door kinderbrueno
Als je een 4-takt hebt wel. Bij je Tomos krijg je witte rook als je keerring er uit ligt.
Geplaatst: 24 apr 2017 00:33
door ivowieman
ik had de cilinder er al meteen afgehaald
Geplaatst: 24 apr 2017 11:11
door reinard
oke maar ik heb een 2 takt
door reinard
en dan ?
ben een beginner snap je/u
Geplaatst: 24 apr 2017 11:31
door ivowieman
en dan ?
dan zie je vanzelf of de zuigerveren gebroken zijn of niet
Geplaatst: 24 apr 2017 12:30
door reinard
ff update,
ik dacht ik probeer eens aan te duwen, dus ik proberen, hoor ik een continu harden tikken.
wat kan dat zijn ?
Geplaatst: 24 apr 2017 12:32
door ivowieman
heb je een filmpje? dat zou veel handiger zijn
Geplaatst: 24 apr 2017 23:39
door kinderbrueno
Als je een Tomos wilt aanduwen moet je wel heel goed je best doen.
Geplaatst: 24 apr 2017 23:48
door ivowieman
haha ja dan moet je heel heel heel hard duwen dat op een keer de koppeling aangrijpt
