olie
Geplaatst: 24 mar 2006 17:39
door TQ Rider
welke soort olie moet er in je carter van special merk ofzo( ik heb eht forum al doorzocht met "zoeken" maar kon niks vinden er over) dan nog een vraagje hoeveel precies 250 of 225 wat dat werd vertelt maar wat is eht nou alvast bedankt
bvd. mvg. ard
Geplaatst: 24 mar 2006 17:49
door freak
je kunt bij een bromfiets handel speciale flesjes carter olie halen voor tomos,als je dat er ingooit zit aan de zijkant van je carter een schroef dat is de maat.
als je brommer recht staat en het loopt via die schroef er weer uit dan is ie op pijl.
Geplaatst: 24 mar 2006 19:48
door Mr.Dar-Q
Je heb iig zo'n flesje nodig:
Bij mij ging er een heel flesje in, kwam niks aan de zijkant uit dus t zal wel goed wezen :P
Geplaatst: 25 mar 2006 16:51
door Milan
dat flesje van mr. darq kan je bijna overal krijgen. En je kan hem helemaal leeggieten in je carter, zit je ongeveer precies goed :wink: .
Geplaatst: 25 mar 2006 17:17
door PraatPaal
ATF olie
Automatic transmission flued
Geplaatst: 25 mar 2006 18:16
door TQ Rider
welke is het nou?
Geplaatst: 25 mar 2006 19:15
door Mr.Dar-Q
Dat kleine flesje, geel, Kroon Oil, er staat TOMOS en PUCH MAXI op, je kan het bijna overal krijgen, kost iets van 3 euro, zit 250 ml in, er staat ATF en Automatic Transmission Flued op...
Wat wil je nog meer? :P
Geplaatst: 25 mar 2006 19:17
door poekelen
olie :lol:
Geplaatst: 30 mar 2006 22:23
door pepijn
je ehbt van die speciale tomos olie die is dunne dan gewone twee tackt olie is 3,50 in zo'n wit flesje
Geplaatst: 31 mar 2006 08:14
door TQ Rider
ja op http://www.scootparts.nl daar staat special voor tomos die doe ik ook wel hoor
