powerbox aansluiten
Geplaatst: 24 mar 2006 14:10
door orangetos
hoe kan ik een powerbox aansluiten op een tomos..want ik heb zelf geen idee
Geplaatst: 24 mar 2006 14:21
door Janssuh
powerbox heb ik indd vaker gezien op IDD zo'n klein tankje noem ik het maar fftjes van TNT ofzo..
hoe je het moet bevestigen weet ik niet, maa rwelk nut heeft het precies?
Geplaatst: 24 mar 2006 16:22
door mitch
Een powerbox geeft een snellere reactie op je gashandel en daardoor een snellere acceleratie.
De powerbox wordt aangesloten op de vacuum aansluiting van je spruitstuk.
Indien er geen vacuum aasluiting op je spruitstuk zit,even een klein gaatje hier voor boren.
Geplaatst: 24 mar 2006 16:48
door Boytjuh
Timer is en praat gewoon normaal.. hij weet het niet en dan kan je het ook normaal uitleggen.
Je koop een powerbox en daar zit 9/10 keer ook een pinnetje bij dat in je spruitstuk moet.. boor een gaatje en doe dat pinnetje erin.. sluit je slang aan op dat pinnetje en op je powerbox.. klaar is kees.. heb er zelf ook 1 van malossi.. werkt lekker en afstellen word stukken makkelijker..
Geplaatst: 24 mar 2006 16:58
door Janssuh
hmm ok tnx voor de info in ieder geval
Geplaatst: 26 mar 2006 22:31
door the_tomos
oke heel leuk dus je boort een gaatje in je spuitsuk en past het in een keer
NEE DUS je moet dat gaatje tappen want er word een nippeltje bijgeleverd met schroefdraad M5/M6 geloof ik.
Geplaatst: 27 mar 2006 15:53
door Boytjuh
Heb er 1 woord voor: "Vloeibare pakking"
Geplaatst: 27 mar 2006 16:24
door dreeg
da zijn er 2:P
Geplaatst: 27 mar 2006 17:33
door Vuile Beunkoe
komop mensen doe es ff iets socialer,
move naar opvoeren.
Geplaatst: 27 mar 2006 19:25
door poekelen
opgeschoond
mensen kunnen normaal reageren of ga maar lekker anders spelen
Geplaatst: 28 mar 2006 21:49
door SharkDevilX
Een Powerbox Werkt niet op Tomos...Misschien klein beetje maar dan kan je beter gewoon andere sproeier of carb halen.
Geplaatst: 28 mar 2006 22:36
door the_tomos
powerbox werkt wel degelijk op tomos ook al merk je mischien niks in optrekken maar zeker wel aan je gasreactie en dat kleine beetje benzine wat bespaart word.
powerbox werkt op elke brommer/scootertype het is er toch niet voor niets voor gemaakt.
Geplaatst: 29 mar 2006 13:24
door PraatPaal
Ik ben het hier eens met sharkdevil
op basis van theorie en praktijk (ervaring) kan je weten dat het het meest actief is als het gebruikt word op (extreem) hoge toerentallen, deze worden niet voldoende benut om het effectief te gebruiken op een tomos (2spd.)
Geplaatst: 29 mar 2006 13:34
door Milan
Alle kleine beetjes helpen.
Geplaatst: 29 mar 2006 13:54
door the_tomos
to praatpaal: op mijn tomos merk je wel een kelin beetje verschil heb sinds 2 weken ook zo`n ding.
Geplaatst: 29 mar 2006 16:35
door Boytjuh
Op mijn tos werkt het ook.. en ziet er toch ook wel tof uit he
Geplaatst: 06 apr 2006 10:47
door brambo
ik denk er ook aan om een te kopen..kheb al een spruitstuk waarop het past..15mm spruitstuk..
maar waar moetje dat ding neerplanten?
Geplaatst: 06 apr 2006 14:06
door the_tomos
waar jij wil daar is natuurlijk geen rekening mee gehouden powerbox valt onder tuning!
Geplaatst: 15 apr 2006 17:36
door prutser
maakt dit nu ook uit of je membraam cil. heb ofnie?....
Geplaatst: 15 apr 2006 18:08
door the_tomos
eigenlijk niet nee
