Is deze bougiekleur goed?
Geplaatst: 12 dec 2015 12:19
door Rijnstroom
Hallo allen,
Vanochtend heb ik een stukje gereden om te checken of mijn sproeier goed is.
Ik weet dat de bougie na een stukje vol gas te hebben gereden koffie-met-melkbruin moet zijn.
Ik heb mijn foto vergeleken met een vergelijkingsfoto op het internet, maar ik ben bang dat mijn sproeier te klein is.
Zouden jullie kunnen zeggen of de bougie een juiste kleur heeft?
Bij voorbaat dank.
Groet,
Rijnstroom
Re: Is deze bougiekleur goed?
Geplaatst: 12 dec 2015 12:45
door shadowranger
Vermeld ook even de rest van je setup (carburateur, sproeiermaat e.d.). Dan kunnen we wat gerichter antwoorden.
Geplaatst: 12 dec 2015 12:57
door Rijnstroom
Dank voor het snelle antwoord.
Ik weet momenteel niet welke sproeier ik heb.
Door de fietsenmaker is er van de zomer een nieuwe standaard snel uitlaat opgezet.
Ik heb de standaard carburateur voor snorfiets (volgens mij 14.9) en het standaard luchtfilter voor de A35.
Het spruitstuk is ook nog begrenst (als hij al begrenst was voor snorfiets).
De ontsteking is omgezet naar brom.
Alvast bedankt.
Groet,
Rijnstroom
Geplaatst: 12 dec 2015 17:01
door ief
Als ik em vergelijk met plaatjes online zou je denken 'hot or lean' ofwel, koudere bougie er in (welke zit er nu in?) of maatje grotere sproeier.
Misschien sws een goed idee , in de winter gaat ie nog wat armer lopen op koude dagen.
Geplaatst: 12 dec 2015 22:39
door shadowranger
Warmtegraad kan idd ook een rol spelen. Heb je merk en type? Normaal voor snor is Bosch W5AC, ngk b6hs of Champion L87C
Geplaatst: 17 dec 2015 14:48
door Rijnstroom
Sorry voor het late antwoord, maar door schoolwerk (examens e.d.) had ik nog geen tijd om te kijken.
Vanmiddag heb ik gekeken, en ik heb een Champion P86M (volgens het i-net gelijk aan een Bosch W8A, wat volgens mij iets te warm.
Groet,
Diederik
Geplaatst: 17 dec 2015 15:29
door John1950
Je zou inderdaad een NGK B6HS kunnen proberen, of van ander merk, wat shadowranger aangaf.
