AFSTELLEN ???
11 berichten • Pagina 1 van 1
PANTSER
Berichtdoor PANTSER » 17 mar 2006 17:46
hee mensen heb een 45 mm hd kop erop geplakt.
loopt nu naam mijn schatting rond de 50.
boegie is nog iets te donker maar wordt morgen een kleiner sproeiertje ingezet
en die hele discussie over de techno circuit heb ik uitgezocht tis een terugloop maar onder het blok met een dikke bocht. deze heb ik eronde
dan heb je nog de techno garnd prix das een recht model. dan is er nog de techno reverse dit is de echte terugloper aan het einde van de pijp.
maar goed kan iemand me vertellen hoe hard me brommertje ongeveer hoort te lopen wat betreft de ontsteking heb ik gecontrolleerd en die staat zo ver ik weet goed heb een puchje gehad die zelfs 105 liep en dus dat moet tomos zeker kunnen graag reactie groeten.pantser
jboy
Berichtdoor jboy » 17 mar 2006 18:29
:wink: ligt gewoon aan je vertanding
mijn tomos doet het gewoon :)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 mar 2006 18:35
hmz is je cil ook 45 mm? denk het niet.
dan heb je dus ene hdkop waar je niks aan hebt, een te grote verbrandingskamer=minder compressie = minder power
PANTSER
Berichtdoor PANTSER » 17 mar 2006 18:39
ja heb een 45 mm 70 cc parma kit
kloteding rijd veel te zcht
vert is 24 voor 22 achter volgens mij
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 mar 2006 18:40
yes
iemand met een parmakit
noem je gehele setup es, carb enzo squish uitlaat
edit
noemde je al
nja carb moet minimaal 15 zijn
check alle pakkingen, valselucht miss?
edit 2
jboy blaat niet zulke nutteloze antwoorden
tuurlijk ligt het niet aan de vertanding, die is wss gewoon std.
uitlaat is niet de beste, maar moet toch beter doen dan dit
PANTSER
Berichtdoor PANTSER » 17 mar 2006 18:56
heb jij ook een parma kit dan ? en zo ja hoe hard loopt ie bij jouw ?
mijn setup is
15 mm sha dellorto
70 cc parmakit
45mm hd kop.
sproeier 68.
techno circuit. uitlaat
tandwiel voor 24
tandwiel achter 22
heb ook nog een proma grand prix thuis liggen misschien dat die beter loopt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 mar 2006 19:21
ja dit moet harder
nee ik heb geen parmakit
maar check alles op valse lucht en afstelling ook cilkop ff checken of die lekt
jboy
Berichtdoor jboy » 17 mar 2006 20:03
:shock: dus jij wilt zeggen dat de vertanding niet uitmaakt?
:? noob
tuurlijk wel hij kan wel een veel te grote vertanding hebben waardoor hij kk hard trekt maar maar 50 rijdt :P ...dus moet je vertanding groter lijk tmij :shock: ...dus ik heb weer niet helemaal ongelijk...elke keer dat gezeik :roll:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 mar 2006 20:14
:? noob
je kunt me wel noob noemen, maar je leest het topic duidelijk niet goed.
24-22 is zen vertanding. ja dan ga je niet ipv cker 70 ineens 50. Wie is de noob dan? hij trekt ook niet ineens kk hard want dan merkt ie dat wel en had ie dat gepost. dus je hebt wel weer helemaal ongelijk in dit geval, want er is niks als een grotere vertanding, dat is een zwaardere vertanding of groter/kleiner tandwiel.
nu weer ontopic want ts heeft geen last van dit probleem.
freak
Berichtdoor freak » 18 mar 2006 00:36
gezien jou setup zou ie harder dan 50 moeten lopen.
maar zoals je al zegt schat je dat ie 50 loopt.
zet er eerst effe een goede km teller op,dan weet je het.
als je eerst op een puch rijd met 105km en dan op een tomos met 80,dan is die 80 net 50 kwa gevoel dan.
PANTSER
Berichtdoor PANTSER » 19 mar 2006 16:21
hallo lui bedankt voor de reacties tot nu toe
maar weet wel hoe hard 50 is werd er gewoon uit gereden door een dominos pizza coureur. knak moment
heb de keerringen vervangen wat een pokke klus maar nog geen succes
heb alles nagekeken met remreiniger op valse lucht maar kan niks ontdekken
wat kan ik nog doen wie weet er raad mee ?
