probleem na reparatie
Geplaatst: 25 nov 2015 13:47
door freek12345
Dinsdag ochtend probeerde ik mijn tomos uit 2005 te starten. Dat ging niet en kwan erachter dat hij lek was. Lek gemaakt alles weer in elkaar gezet, maar nu trekt hij niet meer weg. Hij komt ook niet echt meer op toeren.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Re: probleem na reparatie
Geplaatst: 25 nov 2015 14:07
door kalekat
Waar zat het lek? Heb je gecontroleerd of alle onderdelen wel op terug zijn gezet?
Geplaatst: 25 nov 2015 15:53
door freek12345
Lek zat in het benzineslangetje. Alles is weer terug gezet.
Geplaatst: 25 nov 2015 18:33
door ief
Knik in slang, komt choke wel terug, carb er goed opgezet (goed aangedrukt) ?
Geplaatst: 26 nov 2015 10:52
door freek12345
Alles foed terug gezet. Hij loopt gewoon goed alleen komt niet van zijn plek na de warmloper
Geplaatst: 26 nov 2015 15:48
door John1950
Heb je na die warmloper wel de cilinder en zuiger gecheckt op eventuele beschadigingen? Heeft die nog wel goede compressie als je kickt.
Geplaatst: 26 nov 2015 16:20
door freek12345
Het is kicken lopen, zuiger en cilinder heb ik nog niet kunnen checken heb er thuis het gereedschwp niet voor
