zo min mogelijk electra
Geplaatst: 07 mar 2006 23:39
door dreeg
ik heb me tomos snel gemaakt maar vind de kabelboom veel te groot en lelijk weet iemand welke draden ik weg kan halen het enige wa ik er meej zou moeten doe is de brommer uitzetten want licht heb ik nie meer hoe moet ik dit doen wat weg te halen of is het ook zonder kabelboom te doen en hoe moet ik hem dan uitzetten
Geplaatst: 08 mar 2006 09:18
door Vuile Beunkoe
maak een schakelaar op je stuur, bijv een drukknop.
sluit daar het zwarte draaje uit je blok op aan op de juiste aansluiting, en dna hele kabelboom eraf halen.
kabel boom wegwerken
Geplaatst: 08 okt 2006 20:31
door VIPER tomos
als je alle draden uit het zicht wil hebben moet je een schakelaar in je kapje onder je tank maken.
dat gaat zo je haalt een 0-1 schakelaar bij de electrowinkel dan maak je een gaatje in je kapje meeet de boormachiene waar je schakelaar in past als je schakelaar er inzit natuurlijk met het knopje naar buiten gericht pak je de zwarte draad die soleer je in het midden van je schakelaar dan maak je een nieuw stukkje draat die soldeer je aan de 0 kant van de schakelaar en het uiteinde maak je vast op je frame gewoon onder het schroefje waar je je kapje onder je tank mee vast zet en klaar. als je je brommer uit wil doen zet je de schakelaar op 1 en als hij uit moet zet je hem op 0
Geplaatst: 08 okt 2006 20:50
door Vuile Beunkoe
hallo, kijk aub ff postdatum
Geplaatst: 08 okt 2006 22:45
door Tossie
Daarom knallen we er snel een slot op.
