Tomos start slecht en rijd niet
Geplaatst: 29 mei 2015 20:25
door Tuning is no crime
Hallo mensen,
-Ik heb een tomos snor en heb laatst mijn zuiger vervangen omdat de oude op was.
Langs de bromboer geweest en nieuwe zuiger gehaald met "booster poorten"? (boer gaf aan dat de topsnelheid dan wat hoger lag)
Na lang sleutelen alles weer in elkaar met de poorten richting de uitlaat. ( brommer starte toen niet)
zuiger omgedraait en de poorten naar het membraam toe gezet.
Nu start de brommer alleen met choke en als ik dan weg wil rijden heeft hij geen kracht en valt hij uit...
-Bij mijn andere tomos zit de achterbrug los.. maar ik krijg de buiten bussen niet eruit om ze te vervangen.. enige tips? ( Binnenbus wel vervangen maar buiten bussen zijn zodanig versleten dat er veel speling is ontstaan)
Hartelijk bedankt :)
Re: Tomos start slecht en rijd niet
Geplaatst: 30 mei 2015 10:24
door Roelzter
Hoi!
De poorten richting het membraan (niet membraam, bramen groeien in het bos :D ) is de bedoeling!
Een tweede regel: de zuiger moet met de pijl naar de uitlaat geïnstalleerd worden.
Verder kan ik je niet zo snel vertellen wat er mis kan zijn.
Misschien zuigt ie valse lucht nadat je de cilinder er weer op hebt gezet, nieuwe pakkingen bij zoiets als dit scheelt veel.
Verder, de achterbrug bussen flink in de WD-40 zetten en proberen eruit te trekken met een lagertrekker of iets dergelijks (of via de andere kant met een geschikt stuk gereedschap eruit tikken of persen).
Als dat niet werkt dan zal je de pijp (waar de bussen in zitten, je frame) moeten verwarmen zodat de bussen wat minder vast komen te zitten en het dan nog een keer proberen.
Verwarmen is wel riskant, je verbrand je lak gemakkelijk als je te lang erop zit met een brander.
Succes! :)
Geplaatst: 30 mei 2015 15:40
Hey Roelzter,
Ja sorry was snel aan het typen want ik moest werken.
Heb het gevonden.. Stuk van me voetpakking was weg dus valse lucht.. snel weer opgelost en hij rijd weer prima.
Die achterbrug is een ander verhaal..
Ik ben inderdaad niet zo fan van verwarmen aangezien ik 400,- in de verf en lak heb gestoken en alles zelf gespoten heb.
Eruit tikke gaat moeilijk want er zit een soort ring tussen de buiten bussen.. maar ik ga het proberen met een lagertrekker.
Thanks voor de reactie
groetennn
