Tomos houdt in op top
Geplaatst: 27 mei 2015 21:42
door ron3131
Beste,
Ik heb een tomos pack-r snor uit 2009. Alles is standaard. Alleen het spuitstuk is ontgrenst en de ontsteking staat op brom afgesteld. Voortandwiel 27 en achtertandwiel 24.
Het probleem is dat hij op de bijna top inhoudt, ik merk dat hij doortrekt tot 40 en vervolgens plots een ander soort pruttelend geluid begint te maken en dus niet doortrekt. Af en toe pakt hij tussendoor weer even en dan trekt hij weer door naar 41/ 42 en valt vervolgens na een paar seconden weer terug naar de 40.
Wat ik al geprobeerd heb zonder succes:
- ontstekingsplaat verstellen
- andere uitlaat
- andere sproeier, had 51, 56 getest, merk geen verschil
Hebben jullie enig idee waar dit door zou kunnen komen en hoe ik het zou kunnen verhelpen?
Alvast bedankt!
Re: Tomos houdt in op top
Geplaatst: 28 mei 2015 07:15
door shadowranger
Wat is de kleur van de electroden van je bougie? Is jouw ontsteking voorzien van een pick-up unit?
Geplaatst: 02 jun 2015 20:16
door ron3131
de kleur van de bougie is mooi koffiebruin, daar is naar mijn mening niets mis mee.
nee ik heb geen ontsteking met pick-up point
ik ben er vandaag wel achter gekomen dat ik in mijn cilinder kleine spoelpoorten heb en in mijn carter grote spoelpoorten, maakt dit iets uit?
gr
Geplaatst: 03 jun 2015 16:57
door shadowranger
Als je lekkage hebt kan dat een oorzaak zijn langs de pakking omdat deze niet helemaal afsluit.
