tomos start alleen op choke
Geplaatst: 01 apr 2015 18:40
door tim476321
hallo,
ik heb een tomos uit 2005 met een nieuw motorblok.
alleen het afstellen lukt niet.
mijn setup:
-bromkop
-brom ontsteking
-bromuitlaat
-15/15 carburateur
-gaasfilter
het probleem zit hem met het starten.
ik krijg hem bijna niet gestart, en als ie wil starten alleen op choke.
er zit een sproeier 65 in.
is dat niet wat groot?
en wat zouden jullie aanraden.
Re: tomos start alleen op choke
Geplaatst: 01 apr 2015 20:10
door Jespertje
Waarom een 15mm carberateur voor een stock setup, met choke haal je de lucht juist weg dus of valse lucht of te kleine sproeier. Ik denk het 1e dus moet je even deo spuiten bij je Kop cilinder en spruitstuk. Als hij raar gaat doen heb je op die plek valse lucht
Geplaatst: 01 apr 2015 20:22
door tim476321
De carburateur zat bij het motorblok.
Hij deed het daar goed op.
Maar is het niet raar dat sproeier 65 te klein is?
Geplaatst: 02 apr 2015 17:07
door shadowranger
Normaal wordt een 15 mm geleverd met sproeier 68, dus het antwoord is nee, het is niet raar dat 65 te klein is. Aangezien de motor wel wil starten op de choke bevestigd dit alleen maar dat de sproeier te klein is. Waarschijnlijk icm het gaasfilter zul je nog hoger moeten gaan (in de 70 misschien) om een goede afstelling te krijgen.
Geplaatst: 02 apr 2015 19:15
door tim476321
Stel dat ik mijn standaard luchtfilter erop zet. Die is ontgrenst. Welke sproeier zou ik dan ongeveer moeten hebben?
en verlies ik dan veel kracht/snelheid
Geplaatst: 03 apr 2015 11:22
door shadowranger
ergens rond de 68, daar is ie op afgesteld af fabriek.
